volvo xc90
korvit
Сообщение24.12.2010 07:01    volvo xc90 [цитировать]
хочу поставить автозапуск на это авто(разумеется с каном). есть ли там трудности?
Сообщение24.12.2010 13:09     [цитировать]
Нету, замок там простой, только внимательней с Заж-2, пока он не пропадёт, стартер не начинает крутить. Остальное без проблем.
korvit
Сообщение24.12.2010 20:03     [цитировать]
Там надо что-то определёное делать?
sliper23
Сообщение24.12.2010 20:17     [цитировать]
Псмотри здесь описано.
http://autosiga.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=327&Itemid=37
Сообщение24.12.2010 20:31     [цитировать]
У меня в блокноте так:
красно/чёрный - +пост.
Сине/красный - зажигание1.
синий - зажигание2
фиолетовый - климат.
жёлто/белый - стартер.
жёлтый - ключ в замке.
Чтоб заработал стартер, надо одновременно с +стартера рвать НЗ реле +климата.
korvit
Сообщение24.12.2010 20:44     [цитировать]
Судя по схеме к феолетовому просто подключить асс, а на жёлтый подать плюс перед запуском.
Сообщение24.12.2010 21:46     [цитировать]
Да, всё верно.
andrey 09
Сообщение24.12.2010 22:50     [цитировать]
отличается ли замок зажигания ХС-70 от ХС-90 2005годов?????
Kip
Сообщение26.12.2010 19:32     [цитировать]
На ХС 90 Ц.З. лучше по аналогу (в дверь водителя) иначе на заведеной машине двери от сиги не откроете и прийдется авто снять с охраны и двери открывать ключиком, либо заглушить авто и снять с охраны ( по крайней мере CAN PRO работает так, сомневаюсь что у других канов будет по другому).
Если не запитаете все цепи на замке заж. ошибка по айр. багу.
denchik
Сообщение27.12.2010 02:00     [цитировать]
да так и есть , тоже устанавливал не давно на эту машину сигналку старлайн а-92 с каном кан про . все работает без проблем , ток ц.з. не открывает когда двигатель заведен . эксперементы не проводил по замку зажиг . но делал все как положено и все заработало сразу . на синем проводе асс делал приблуду через диод с iG1 это чтобы на контрольном проводе наличия ключа в замке плюс не пропадал .
