Пара вопросов по установке на Zafira А
Maks
Сообщение23.12.2010 14:02    Пара вопросов по установке на Zafira А [цитировать]
авто 2000 г. Сигнализация СтарЛайн С4, никак не получается подключить к ЦЗ. Согласно схеме на авто на контактах 1/1 и 1/2 Ц.З. или к контактам 2/2 и 2/6 Ц.З. должен времено подаваться "-" на закрытие и открытие, так вот у меня на этих контактах всегда присутствует "-". С родного ключа машина закрывается и открывается, как ключем так и дистанционно. В чем может быть проблема и как подключиться?
И второй вопросик на лампочке багажника когда закрыт через лампочку подается "+", вот в чем вопрос чтобы подключить контроль багажника по "-" мне надо подключиться к этому проводу через диод?
Последний раз редактировалось: Maks (23.12.2010 14:45), всего редактировалось 1 раз
Сообщение23.12.2010 14:29     [цитировать]
на 1999г кор/бел,кор/кр,кор/чер-комфорт-в водит пороге(управление минусом).Багажник подключай к проводу, на котором при открытии появл минус
Maks
Сообщение23.12.2010 14:45     [цитировать]
кор/бел,кор/кр это как раз и есть контакты 2/2 и 2/6 Ц.З. так вот на них постоянно "-" висит. Подключал к ним результата никакого.
Сообщение23.12.2010 18:30     [цитировать]
ключом она закрывается?
Maks
Сообщение23.12.2010 19:39     [цитировать]
да ключом закрывается и дистанционно и с личинки
shuma13
Сообщение23.12.2010 20:37     [цитировать]
CENTRAL DOORS LOCKING Negative control signal
Connect to the 0,75 mm2 RED/WHITE wire (unlock) and RED/BLUE wire (lock)
located in the wiring harness coming out of the driver’s side door.
http://avtolis.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=122&task=viewcategory&catid=44
нужна регистрация.
Maks
Сообщение23.12.2010 22:31     [цитировать]
нужна регистрация.
Спасибо. Завтра попробую подключить к жгуту выходящему из самой двери, а не блоку ЦЗ
shuma13
Сообщение24.12.2010 00:01     [цитировать]
Maks
Вы бы по остальным моделям пробежались, не факт, что это именно Ваша.
