Томагафк TW9010.Атозапуск по температуре и масса непонимания
Danzel
Сообщение21.12.2010 17:55    Томагафк TW9010.Атозапуск по температуре и масса непонимания [цитировать]
Машина Фиат Гранде Пунто. обычный кондиционер. мкпп.
Основная проблема - автозапуск по температуре - не работает.
По книжке ставлю на автозапуск, потом на "ключ" и "багажник", пиликает но появляется не значок по книге, а "-10 С".
Короче он сам не вклюбчается, если я прихожу к холодной машине и включаю автозапуск по температуре, то она заводится.
Вообще еще, когда автозапуском заводится, индикатор времени работы как был 20 мин так и остается(я около машины), хотя сигналка опрашивает машину с довольно большого расстояния с препядствиями.
Индикаторов приемника и зоны действия вообще ни разу не видел.
А, еще, когда машина заведенная дистанционно, то не могу открыть с брелка, снимается только с сигналки и все. Если остановить работу двигателя, то нормально снимется и откроется.
Пожскажите пожалуйста с чего начинать, куда копать!!!???
Последний раз редактировалось: Danzel (21.12.2010 20:12), всего редактировалось 1 раз
Сообщение21.12.2010 19:36    Re: Томагафк TW9010.Атозапуск по температуре и еще масса неп [цитировать]
Попробуйте завести машину с брелка,сидя в ней. То есть выполнить обычную процедуру резервирования,завести-работает-ли печка? Похоже,что зажигание IGN 2 не подключено Улыбаюсь
Danzel
Сообщение21.12.2010 20:24     [цитировать]
Вроде бы я так пробовал, помоему включается вентилятор отопителя.
Если с фарами смысл тот же, то они включаются.
Но все равно еще проверю печку и провод IGN2.
На брелке, сегодня заметил еще, что не горит индикатор сирены..??
fwheel
Сообщение22.12.2010 06:16     [цитировать]
А случаем не "китаец" ли тот Томагавк, проблемы с индикацией и связью у них весьма распространенное явление.
То что не отпираются двери при заведенном двигателе - 100% проблема в подключении центрального замка.
VincentVega
Сообщение22.12.2010 08:54     [цитировать]
при проверке состояния брелок показывает температуру? может температурный датчик не подключили при установке?
Danzel
Сообщение22.12.2010 09:42     [цитировать]
При проверке состояния, показывает температуру.
Печка включается при автозапуске.
В чем заключается связь центрального замка и заведенного двигателя?
Как вообще понять, может в самом деле КИТАЙ и не стоит париться????
(Купил уже машину с установленной сигнализацией)
Сообщение22.12.2010 10:38     [цитировать]
темп он показывает в салоне!
связь цз и штатной сиги заключается в том что штатная сига видит что машина заведена и не дает открывать и закрывать двери со штатной сиги!
ну если и китай че теперь сигу менять она же я так понял отробатывает автозапуск и цз работает че еще надо то?
Danzel
Сообщение22.12.2010 11:05     [цитировать]
Температура салона - откуда он ее берет???
Сообщение22.12.2010 11:35     [цитировать]
Датчик находится в модуле связи.Он в свою очередь ставится в салоне,в разных местах.Чаще на лоб.стекле.
Сообщение22.12.2010 14:06     [цитировать]
А на заведенной ключом машине двери с брелка открываются-закрываются? Если да,то это косяк блокировки,если нет-то особенность автомобиля.
Сообщение22.12.2010 14:15     [цитировать]
да я те грю это тачка такая!я с фордом одним воевал но так и не победил!ему турботаймер поставили!так он только механически закрывался!!!!!
Danzel
Сообщение22.12.2010 23:02     [цитировать]
При заведенной с ключа машине сигнализация не закрывает и не открывает центральный замок.
Провод игн2 подключен. Куда не знаю, схемы нет.
Дак вот, все-таки почему при постановке на автозавод по температуре на уже остывшей машине - она заводится тут же. А если авто горячий, то при достижении установленной температуры автозапуск не работает???
Подцепляют ли обычно что -нибудь с плафона освещения на сигналку???
Заметил такую особенность(может-быть конкретного авто): при включении света на открытие дверей, если держать дверь открытой, то через какое-то время щелкает где-то реле и свет отключается..??
Сообщение23.12.2010 00:08     [цитировать]
С плафона обычно берут сигнал о открытии двери. А штатный брелок открывает на заведенной? С запуском по температуре затрудняюсь что-либо посоветовать,возможно,глюк сигналки Расстроен а открытие при запущенном двигателе,думаю,можно реализовать путем установки доп.соленоида Улыбаюсь
Сообщение23.12.2010 00:11     [цитировать]
Дак наверное и заводится,если заданная температура достигнута.
Второй момент-9010 имеет два датчика-салонный и подкапотный.На брелке показания салонного.А запуск по подкапотному.А это две большие разницы.Салонный остывает гораздо быстрее.И если брелок кажет -5,то подкапотный может иметь до +15(у меня примерно так).Через какое то время они конечно выравняются.
Сообщение23.12.2010 08:48     [цитировать]
[quote="Danzel"]При заведенной с ключа машине сигнализация не закрывает и не открывает центральный замок.
погоди так не штатная сига не открывает замок?или штатная?если не штатная то не правильно подкл сига.а если штатная то это такое авто!
