шкода октавия а5 2007г сига
Саша_З
Сообщение20.12.2010 21:30    шкода октавия а5 2007г сига [цитировать]
ребята подскажите знакомый купил данный авто, и у него такие проблемы, сига алигатор кажеться,
при постановке на охрану ц/з закрываеться при снятии не открываеться. (возможно что сгорел 1 из предохранителей ц/з, или нет???) и каждый раз после закрытия через какоето время система срабатывает и показывает открытую дверь.
Спасибо!
sliper23
Сообщение20.12.2010 21:45     [цитировать]
Если не открывает то правильно сказали надо смотреть предохранитель, видимо сгорел, где короткое или контакт плохой, бывало что сигнал на корпус гасился у приятеля на Газели, но тогда активаторы как бы включались но не закрывали, послушайте при снятии сама сига щелкает реле или нет, если да то скорее предохранитель или контакт плохой.А дверь это смотрите концевики дверные.
Саша_З
Сообщение20.12.2010 21:46     [цитировать]
а у шкод нет такого как у фордов, засыпания концевиков???
Сообщение20.12.2010 21:57     [цитировать]
смотря куда подключено-на плафоне есть.
Саша_З
Сообщение20.12.2010 21:59     [цитировать]
хорошо как тогда правильно сделать, куда подключить?
andrey 09
Сообщение20.12.2010 22:17     [цитировать]
если контроль дверей взят с плафона тогда ставь диод в плафон и программируй задержку 45 сек.Предохранитель скорее всего целый(на октавиях управление ЦЗ по "-")Смотри проводку на обрыв.
Саша_З
Сообщение20.12.2010 22:18     [цитировать]
andrey 09 писал(а):
andrey 09
а можно подробней по поводу диода, куда именно его поставить, на провод от сиги к плафону или?
Сообщение20.12.2010 22:23     [цитировать]
в плафон идет 3 провода-плюс,минус и вход от концевиков.Режешь плюс и вставляешь диод полоской к плафону. Или через реле
andrey 09
Сообщение20.12.2010 22:26     [цитировать]
пока ходил по нужде,все уже написали Улыбаюсь
Саша_З
Сообщение20.12.2010 22:36     [цитировать]
всем спасибо попробую!
