tomahawk 9000 проблема автозапуска
адам
Сообщение20.12.2010 16:59    tomahawk 9000 проблема автозапуска [цитировать]
всем привет, на 2110 при морозе -25 не хочет заводится с брелка, а с ключа нормально все. И кажется не включает зажигание. При -10 -15 с брелка заводит. сигналка томагавк 9000. Кто может, что подскажет. С датчика давления масла кинул на тахометр.
Сообщение20.12.2010 19:32     [цитировать]
Генератор-кор/бел,как откроешь крышку предов-справа в нише жгут на приборку,он там. По тахо 9000-й работает плохо и стартер не отсекает (понял,чем пахнет?),ну а по маслу зимой не канает. Плюс к тому при не очень хорошо заряженном акб после первой попытки сбрасывает(недостатки сиги),как лечить-читай подробно этот форум.
адам
Сообщение20.12.2010 20:04     [цитировать]
спасибо, попробую на генератор.
Сообщение20.12.2010 20:29     [цитировать]
давай,не забудь перепрограммировать сигу!
адам
Сообщение20.12.2010 21:09     [цитировать]
лавр, кинул на генератор, теперь вообще не заводит появляется sp , а перепрограммировать, всмысле сброс?! И как перепрограммировать. И в инструкции нет подключения на генератор.
Сообщение20.12.2010 21:16     [цитировать]
Программируй как масло Улыбаюсь
Сообщение20.12.2010 21:20    Re: tomahawk 9000 проблема автозапуска [цитировать]
адам писал(а):
...И кажется не включает зажигание....
она у тебя один раз делает попытку,не завела-а лампа масла не горит...
адам
Сообщение20.12.2010 21:26     [цитировать]
все нормально когда температура на улице не ниже -18. А когда холоднее она даже зажигание не включает с брелка, а с ключа заводит. Лампа нет не горит.
Сообщение20.12.2010 21:55     [цитировать]
посмотри 30А предохранитель на запуск,если колодка не оплавлена,значит дохлый акб(напряжение на сиге ниже критического) ,но с ключа заводить будет!
Сообщение20.12.2010 22:12     [цитировать]
Возьми аккум у соседа Очень счастлив попробовать
адам
Сообщение20.12.2010 22:40     [цитировать]
колодка идеальна, всем спасибо, буду пробовать другой аккумулятор.
