B9 C9 Запуск по температуре
Shuller
Сообщение19.12.2010 17:47    B9 C9 Запуск по температуре [цитировать]
Может я что-то не так нажимаю но не могу включить данную функцию. Другие иконки загораются и остаются гореть, а по температуре поморгав - гаснет.
При чём это не первая сига с такой траблой, по холоду начали клиенты обращаться, а помочь пока не знаю как...
Sdemy
Сообщение19.12.2010 18:16     [цитировать]
Для начала проверить темп.датчик и его цепь.
korvit
Сообщение19.12.2010 18:18     [цитировать]
Если авто механика необходима подготовка к запуску.
Shuller
Сообщение19.12.2010 18:58     [цитировать]
Выполнял - не помогает. Даже пробовал концевик отрезать, то же ... Расстроен
korvit
Сообщение19.12.2010 19:15     [цитировать]
Значит с датчиком проблема. Где он закреплён?
Shuller
Сообщение19.12.2010 19:51     [цитировать]
Закреплён прямо над движком, сантимах в 10-ти , но снимать уже пробовал делал навесом без концевика. Самое интересное что похоже вся партия глючит, а я их уже штук ...дцать поставил Расстроен
Сообщение19.12.2010 21:40     [цитировать]
А что дает опрос этого датчика?
м555ос
Сообщение19.12.2010 22:11     [цитировать]
попробуи еще раз включить после подготовки авто на запуск я тоже ломал голову с этим вопросом после подготовки получилось , но потом почему то слетела и не стал больше голову ломать поставил по таимеру 2 часа
Сообщение19.12.2010 22:13     [цитировать]
А авто какое?
Shuller
Сообщение24.12.2010 22:10     [цитировать]
К превеликому сожалению пробовал и не один раз...
Сейчас к данному вопросу подключились ещё пара заинтересованных в ентом вопросе человек , но всё без изменений.......
aleksin писал(а):
А авто какое?
1-н Caddy , 2 - 3 шт. т-5 , 406-й Touran ........и т. д.
Сейчас вылезла йсчо одна трабла .
Провал по перехвату зажигания:
после выключения зажиги авто успевает заглохнуть....
Со слаботочными замками вопросов нет ---- победил, но т-5 и 406 пока что глючат
Сообщение24.12.2010 22:54     [цитировать]
Я так понимаю ситуацию-ежели такое случается только у тебя,на нескольких машинах подряд,значит ты делаешь что-то не так,причём для тебя это норма. Давай разбираться вместе. Для начала-ты с концевиком капота(датчиком) врезаешься в штатную проводку или тянешь свою? Улыбаюсь
калюня
Сообщение25.12.2010 22:59     [цитировать]
провод концевика конечно подцепили к штатному концевику ? попробуй отключить от штатного концевика была такая трабла отключил от штатного и всё заработало
