CENTURION TANGA не запускает...HELP!!!!!!
liguns
Сообщение19.12.2010 13:24    CENTURION TANGA не запускает...HELP!!!!!! [цитировать]
В тестовом режиме, в режиме АКПП запускает...А в обычном рабочем режиме МКПП, не хочет- включает зажигание,...помолчит..., и выключает....делает это 1 раз...и все. че тока не делал...настройки все пределывал, не хочет и все, по проводке все гут.... На удивление
Сообщение20.12.2010 19:42     [цитировать]
развяжи провод ручника диодом,а самое главное проверь все нешунтированные реле,к которым подключался и поставь диоды. Неплохо бы знать про машину?
andrey 09
Сообщение20.12.2010 22:04     [цитировать]
TANGО 2 или 1.На брелок должна приходить инфа из за чего так происходит.Проверь какой провод подключен к ручнику(на МКПП нужен черн с белой полоской).
liguns
Сообщение21.12.2010 00:41     [цитировать]
танга первая, соль в том что раньше все фунциклировало(2 года как ст оит).... машина калина....
liguns
Сообщение21.12.2010 22:42     [цитировать]
всем спасибо за участие...тему можно закрывать
Сообщение22.12.2010 00:18     [цитировать]
Ну вот,ни здрасте,ни нас рать... Прям желание пропадает отвечать в подобных темах. Злобный
liguns
Сообщение22.12.2010 03:14     [цитировать]
все банально... Улыбаюсь косячок в сигналке.... блокировка зажигания стоит на "оранж/бел"норм замкн., если ставить чтоб магнитофон откл при постановке на охрану, идет утечка и сигналка нюхает....иногда на охране срабатывает и показывает что зажигание включили.....мыслить не стал повесил мафон и свет на "оранж"...аккум релюхи на охране посасывают ну и пох....зато запуск фунциклирует... Не знаю Клево
liguns
Сообщение22.12.2010 03:16     [цитировать]
а всем реально пасиба!!!!!!! Подмигивающий
