Глючит Starline A6, посоветуйте
ВладТ
Сообщение19.12.2010 10:57    Глючит Starline A6, посоветуйте [цитировать]
Starline A6 - 4.5 года работала без проблем.
Случайно нажал кнопу антиограбления, потом манипулируя с брелоком (не имел инстукции под рукой, нажимал все подряд) удалось завести машину, но сигналка глючит. Машина едет, но сирена воет и фары мигают, заводится не с первого раза.
В гараже отключил антиограбление, сбросил настройки к заводским - вроде все ОК. НО - в дороге может внезапно на ходу влючиться сирена, так же внезапно может вылючиться, а может нет, только если заглушиться...
Пару дней назад (из-за забытой включенной лампочки в салоне) села АКБ. После установки заряженой АКБ, сирена воет постоянно (но негромко), машина заводится, едет, ставится-снимается с сигнализации без проблем, но под постоянный вой сирены...
На брелоке никаких тревожных индикаторов не горит.
Интрукцию читал, ответа не нашел...
Нужна помощь, чую все очень просто, стоит какой-то режим. Расстроен
Саша_З
Сообщение19.12.2010 11:21     [цитировать]
по этому поводу проверь массу сирены!
ВладТ
Сообщение19.12.2010 16:58     [цитировать]
Проверил, земля в порядке.
Сообщение19.12.2010 20:24     [цитировать]
Тогда блок в ремонт.
Владислав1971
Сообщение19.12.2010 21:39     [цитировать]
Если сирена автономная ( с ключом ) то дело может быть и в ней.
Сообщение19.12.2010 22:26    Re: Глючит Starline A6, посоветуйте [цитировать]
ВладТ писал(а):
...чую все очень просто, стоит какой-то режим. Расстроен
Это не режим Подмигивающий отрежь от неё серый провод и померяй на нем напругу. Если есть-дело в блоке.
