шкода октавия а5 2007г
Саша_З
Сообщение17.12.2010 19:53    шкода октавия а5 2007г [цитировать]
ребята сегодня зашёл разговор про магнитофон, у знакомого стоит не родной мафон. он хочет чтоб он выключался когда выключаешь зажигание и наоборот когда включаешь зажигание он вкл...., но ему где то сказали что это сделать нельзя! это действительно так??? если нет подскажите как можно это реализовать!
Спасибо!
shuma13
Сообщение17.12.2010 22:58     [цитировать]
Саша_З
На штатном р-ме магнитолы мажет не быть АСС. Можно снять сигнал "ключ в замке" с замка заж.
Саша_З
Сообщение17.12.2010 23:02     [цитировать]
а как его снять? контролькой можно или нет?
и этот сигнал использовать как управление реле?
shuma13
Сообщение17.12.2010 23:29     [цитировать]
Саша_З
Вызвонить тестером или индикатором, повесить релюху, а с релюхи на магнитолу, на вход АСС.
Саша_З
Сообщение17.12.2010 23:31     [цитировать]
так в принципи надо найти провод на котором появляеться плюс при вставке ключа в замок, правильно я ж понял и всё?
Сообщение18.12.2010 00:06     [цитировать]
Даже релюха не понадобится, контакты весьма силовые.
Не совсем... при повороте ключа в первое положение - появление, а пропадание плюса при вытаскивании ключа из нулевого положения. По аналогии с В5 и ему подобными Октавиями, это должен быть тонкий красный провод.
Саша_З
Сообщение18.12.2010 10:15     [цитировать]
спасибо как то попробую
