centurion xp - такое лечится?
vorobey
Сообщение13.12.2010 13:31    centurion xp - такое лечится? [цитировать]
доброго времени суток! проблем следующий: когда тепло, все работает как надо...а в морозы... при снятии с охраны, не снимается...на брелке пропадает значок антенки и через несколько секунд включается тревога, брелок начинает пищать, но зону не показывает...после этого снимается с охраны (штатно, т.е. 2 сигнала), отчет о тревоге пустой...также не реагирует на автозапуск с брелка...
проверил, такая же ситуация возникает, когда в режиме охраны снять питание с сигнализации (причем именно плюс), и при восстановлении питания сигналка ведет себя также...
или просто заорет ни с того ни с сего, зоны нет, отчетов тоже...
при этом на открывание двери и удар реагирует как положено.
аккумулятор в норме, питание специально переключил непосредственно от аккума, пробовал со вторым брелком (без дисплея), отключал датчик удара...поможите, в каком направлении рыть...
Сообщение13.12.2010 17:06     [цитировать]
Питание в норме-массу смотри! Улыбаюсь
