KGB FX9 Сбрасывает установку на прогрев
Chepikov
Сообщение11.12.2010 14:31    KGB FX9 Сбрасывает установку на прогрев [цитировать]
У меня проблема. При установке запуска по температуре двигателя, через некоторое время эта функция сама сбрасывается. То есть поставил, смотришь на брелке загорелось, что при -5 стартовать. Потом выглядываю в окно, моргает по одному разу, опрос с брелка не стоит на запуске..
Ребят, что может быть?
Машина CR-V 2000г японка
Chepikov
Сообщение11.12.2010 14:33     [цитировать]
Да, при установке светодиод моргает три раза, а потом сбрасывается моргает один раз
ALEXEY756
Сообщение11.12.2010 17:45     [цитировать]
Было такое , решил проблему заменой температурного датчика .
Решается все вопрос времени...
Chepikov
Сообщение12.12.2010 09:34     [цитировать]
Датчик поменять попробовать?
Сообщение12.12.2010 10:55     [цитировать]
Для начала отключить совсем.У топора LR950 при отсутствии внешнего датчика,запуск по Т осуществляется по показаниям внутреннего.А т.к. ФХ 9 клон,то и здесь наверное так.Мануал покури внимательнее.
Chepikov
Сообщение12.12.2010 11:53     [цитировать]
так и есть, если нет внешнего датчика, то по датчику, который в блоке управления, если зацеплен, то с внешнего....
попробую отцепить вообще, еще может что посоветуете?
Сообщение12.12.2010 15:14     [цитировать]
Ты попробуй.Если останется проблема,тогда дальше надо будет копать.
korvit
Сообщение12.12.2010 19:18     [цитировать]
У меня такая же проблема на а9. Но после того как побуксую! Не знаю с чем это связано. Машина шевинива. Второй год подряд ставлю иконку на запуск и после буксовке она проподает. В чём дело?
Сообщение12.12.2010 20:10     [цитировать]
Наверное перегрев датчика.Переставьте в др.место.К примеру на патрубок малого контура.
korvit
Сообщение12.12.2010 20:54     [цитировать]
Я так же думал. Потому, что летом когда двигатель сильно греется, сигналка показывает что капот открытый.
Chepikov
Сообщение16.12.2010 11:45     [цитировать]
отписываюсь о результатах исследований
Без датчика сигналка не ставит машину на автопрогрев по температуре ( у знакомого b9 так же) С датчиком ставит, но потом пропадает. Вообщем снял. Решил померять сопротивление. При комнатной температуре - 10кОм. Выкидываю за окно - остывает, R растет. Потом хоп обрыв. Опять домой, жду пока нагреется, оп появилось, опять за окно вижу рост R и опять обрыв. Спилил часть метала с клеммы датчика, перестало пропадать. Мое предположение - плохой контакт с терморизистором в самой клемме, где залито. Когда его пихаешь на холод идет остыв метала, и его сужение, как следствие пропадание контакта.
Теперь какой датчик мне подойдет на мою сигнализацию? Посоветуйте, а?
Chepikov
Сообщение16.12.2010 11:47     [цитировать]
на клемме маркировка K.S10-6
Сообщение16.12.2010 18:46     [цитировать]
Да просто заедьте к установщикам каким-нибудь,у меня этих датчиков-как конь на.б,так бы отдал... Улыбаюсь
Chepikov
Сообщение17.12.2010 05:23     [цитировать]
то есть от всех сиг датчики одинаковые?
Сообщение17.12.2010 09:09     [цитировать]
Думаю,да. Чё усложпять-то?
