Косяк в а8,а9 и В9
Вадик
Сообщение11.12.2010 14:29    Косяк в а8,а9 и В9 [цитировать]
Если машину оставить машину заведенной на автозапуске т.е. находясьв машине нажать кнопку 1 на 2 секунды(а8 и а9) или при открытой двери кнопку 2(В9), вынуть ключ,закрыть,машина остается заведенной на установелнное время прогрева.Почему потом она на дает запускать с брелка!?Че за тупость в них такая?возможно ли это устранить программированием!?
Вадик
Сообщение11.12.2010 14:32     [цитировать]
P.S. и еще вопрос.Друг купил с рук новую упакованную Шерхан-8!в магазе она стоит 9500!купил он ее за 3000!Доволен как слон,но поехал ставить ее ему сказали она без автозапуска!?это так?Сига за 9500 без запуска?!?
Karen
Сообщение11.12.2010 20:05     [цитировать]
Восьмой Шерхан без запуска. Очень счастлив За 3000р нормально!
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение11.12.2010 22:04     [цитировать]
Да с сигналками так. Из большой цены не значит что она с запуском. И наоборот за маленькие деньги с прогревом. Просто смех
Ну а вообще перед покупкой смотреть инструкцию не пробовали?
Сообщение12.12.2010 06:37    Re: Косяк в а8,а9 и В9 [цитировать]
Это не тупость Просто смех описанная Вами процедура-это НЕ подготовка к запуску,а охрана с заведенным двигателем,и после неё запуск невозможен! Улыбаюсь
Сообщение12.12.2010 11:01     [цитировать]
У нас цыгане так пионеры DVD-шные продают: в магазе 20т.р. стоит, но я тебе за 7 отдам, а в итоге и на 3 соглашаются, хотя такая и за 3 не нужна! Улыбаюсь
Вадик
Сообщение12.12.2010 12:49    Re: Косяк в а8,а9 и В9 [цитировать]
тупость тупость. . . . . . . . .
Сообщение12.12.2010 18:53    Re: Косяк в а8,а9 и В9 [цитировать]
После того, как машина была закрыта с заведённым движком, она же не глохнет , т.е. она подразумевает нахождение в ней людей, т.е. не исключает включение передачи после глушения с брелка, значит запуск не может быть разрешён!
zdv7
Сообщение13.12.2010 19:59     [цитировать]
Она и не подозревает, что люди могут додуматься закрыть машину брелком сиги, при этом сидя в машине. Обычно брелком закрывают пустую машину.
Сообщение13.12.2010 22:45     [цитировать]
Позвольте не согласиться! Я часто закрываю на сигналку работающую машину с детьми и женой, для этого и существует "охрана с заведённым двигателем".
Сообщение13.12.2010 23:05     [цитировать]
В любом случае,это совсем другой режим. А подготовка к запуску,на мой взгляд,продуманное и логически обоснованное решение. А аффтару хочу ответить-да,можно! Восстановите петлю в блоке,и режим подготовки будет отменен. За воможные последствия будете нести ответственность сами...
slavon
Сообщение14.12.2010 22:30     [цитировать]
После откл и вкл питание..
Сообщение15.12.2010 12:39     [цитировать]
Сюрприз будет точно!
Вадик
Сообщение15.12.2010 18:10     [цитировать]
какие последствия если оставлю на передаче?на 2112 стояла мистери с запуском,так на ней специально петлю на блоке соеденил.Езжу на машинах в авторзапуском уже.....7 лет,ни разу на передаче не парковался!Для этого же есть ручник.А если ее соеденить для а\запуска как и щас необходимо будет ставить на ручник?
Сообщение15.12.2010 18:20     [цитировать]
Вадик,я не про то,что забудете на нейтраль поставить. Иной раз машину намеренно оставляешь на передаче...и по случайности в кармане кнопка нажмется! Именно в этот раз,а не в другой,тогда что??? Да,провод с ручника надо перецепить на стоп-сигнал.
