кто ставил Sherif 1070 на vw jetta 2 ?
syzan
Сообщение11.12.2010 13:52    кто ставил Sherif 1070 на vw jetta 2 ? [цитировать]
доброго всем врем времени суток.
если кто нибудь устанавливал сигнализацию sherif 1070 на vw jetta 2 дизель подскажите пожалуйста к какому сигналу лучше подключить контроль заводки авто при автозапуске.
не хотелось бы экспериментировать. холодно очень долго возиться Извиняйте
il'a86
Сообщение11.12.2010 15:14     [цитировать]
большинство установщиков рекомендуют к тахометру, но если не получиться, то по сигналу зарядки акб (контрольная лампа зарядки акб) я так на гётце сделал и работает исправно.
у каждой машины свои особенности. например на некотрых машинах лампа зарядки акб гаснет раньше чем заводиться машина.
или на некоторых приходиться искать импульс тахо только с помощью осцилогрофа.
надо смотреть по месту
syzan
Сообщение11.12.2010 15:39     [цитировать]
il'a86 спасибо за оперативный ответ .
насколько я понимаю провода которые идут на панель приборов вполне подойдут для снятия сигнала?
il'a86
Сообщение11.12.2010 17:02     [цитировать]
да подойдут.
syzan
Сообщение11.12.2010 22:34     [цитировать]
выяснились новые обстоятельсва - тахометра нет вообще (
shuma13
Сообщение12.12.2010 00:14     [цитировать]
Если рампа "commonrail", то можно попробовать к форсунке.
il'a86
Сообщение12.12.2010 01:28     [цитировать]
нужен импульсный сигнал. вроде где то на генераторе должен быть. или на диагностическом разъёме
shuma13
Сообщение12.12.2010 01:37     [цитировать]
Иногда бывает нога 9 тахо.
il'a86
Сообщение12.12.2010 01:39     [цитировать]
почитай ещё здесь:
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=40759
syzan
Сообщение13.12.2010 00:45     [цитировать]
всем спасибо за ответы. машинка то оказалась совсем старушка 86 год. разьема диагностического нет.. . остается генератор.
а датчик давления масла можно приспособить? хотя и контролька давления гаснет иногда раньше чем машина заведется (.
в общем буду пробовать, еще раз всем спасибо, если появятся новые варианты буду рад прочитать
il'a86
Сообщение13.12.2010 14:31     [цитировать]
к датчику давления мне кажется тоже не вариант, так как в мороз масло густое и лампочка тоже будет быстрее гаснуть чем заведётся машина.
kola
Сообщение14.12.2010 15:47     [цитировать]
Да она простая,как табуретка,с катушки возьми(зеленый провод).
shuma13
Сообщение14.12.2010 22:04     [цитировать]
kola
kola писал(а):
,с катушки возьми
У дизеля?
kola
Сообщение22.12.2010 15:07     [цитировать]
Извиняюсь за невнимательность.Можно с гены синий провод.
