Машина не заводится с ключа.
fsvs
Сообщение10.12.2010 15:58    Машина не заводится с ключа. [цитировать]
toyota corona premio 1997г Сигнализация SHERIFF ZX-1050 .такая проблема: при переводе ключа зажигания в положение II, когда должно включиться зажигание, этого не происходит: не горит ни одна лампа на панели приборов, не происходит тест оборудования, не работают дворники, не работает бензонасос, все электрооборудование не работает. При переводе ключа зажигания в положение III стартер начинает крутить двигатель, но он не заводиться.
При запуске машины с брелока сигнализации все происходит нормально: высвечиваются все лампы приборов, бензонасос накачивает топливо и происходит запуск двигателя.
Если вставить ключ в замок зажигания и перевести в положение II, можно ездить, но стоить заглушить машину, с помощью ключа она не заводится: не включается зажигание. Можно завести только с помощью брелока сигнализации.
Прошу советов и помощи. В чем может быть причина?
В.Е.
Сообщение10.12.2010 16:07     [цитировать]
Надо искать где и как установлена блокировка. С ключа не включается IGN2. В режиме автозапуска она включается от жёлтого провода и самоблокируется.
А м.б. ты "поигрался" настройками?
Мы не .....
fsvs
Сообщение10.12.2010 16:13     [цитировать]
Да, снимал аккумулятор. Да и нажимал маленькую кнопку в салоне. Может есть какой-нибудь сброс. Я читал, что есть аварийный режим, он срабатывает при снятии акб, но не знаю как его активироавать.
В.Е.
Сообщение10.12.2010 19:24     [цитировать]
Клему хоть заснимайся. От этого настройки измениться не могут. А вот сброс в заводские установки скорей навредит, нежели поможет.
Обращайся к установщику.
Мы не .....
sc2000
Сообщение10.12.2010 19:29     [цитировать]
Проще съездитьк тому кто с шерифами работает. Можно еще в валет перевести, но это не выход.
Могу предположить что есть реле блокировки, которое стоит на 2-ом положении и у него что-то отвалилось.
fsvs
Сообщение11.12.2010 07:03     [цитировать]
проблему устранил с помощью персонального кода по инструкции, хорошо что стоял заводской код,всем спасибо.
