| Автор |
Сообщение |
sliper23 Советник
Зарегистрирован: 21.08.2010 Сообщения: 143 Откуда: Нижневартовск
10.12.2010 14:45 Поогите с точками подключения на ваз 2111. |
[цитировать] |
| Подскажите пожайлуста точки подключения на ваз 2111(2001 года), ншел много информации но разрозненой, хотелось бы все в куче.Заранее благодарен
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
sliper23 Советник
10.12.2010 20:12 |
[цитировать] |
Кое-что нашел может кому пригдится, кто заметит ошибки поправьте.
Ц.З.- центральная консоль над ЭБУ двигателя
белый - запирание(-)
коричневый - отпирание(-)
Панель приборов
синий - правый поворотник(+)
сине/черный - левый(+)
коричнево/синий - ручник(развязать диодом)
Коричнево-белый - генератор(+)
Концевики(развязываем диодами)
Подключаемся в БСК
серо/черный - задняя левая(-)
коричневый - задняя правая(-)
пурпурно/серый - передняя правая(-)
бело/голубой - передняя левая(-)
Замок зажигания
Розовый - постоянное питание
сине/красный - зажигание
красный - стартер(разрыв)
И рисунок для развязывания концевиков.
| Описание: |
| Размер файла: |
5.14 KB |
| Просмотрено: |
1226 раз(а) |
Последний раз редактировалось: sliper23 (17.12.2010 19:44), всего редактировалось 1 раз |
[профиль] [л.с.] |
Вова К. Эксперт
Зарегистрирован: 09.11.2007 Сообщения: 1530 Откуда: Московская область г.Клин
10.12.2010 20:41 |
[цитировать] |
Можно подключиться к плафону, но тогда на сигналке надо запрограммировать задержку. Зажигание сине/красный сдвоенный. А Ц.З. не всегда по минусу работает, иногда приходится в разрыв силовых (красный - запирание, жёлтый - отпирание)
_________________ век живи, век учись... |
[профиль] [л.с.] |
sliper23 Советник
10.12.2010 21:18 |
[цитировать] |
Не подскажете какое тогда идет управление при подключению в разрыв.
Вроде как плюс и минус?
[профиль] [л.с.] |
Саша_З Эксперт
Зарегистрирован: 15.01.2009 Сообщения: 236 Откуда: Украина, г. Арциз
11.12.2010 00:34 |
[цитировать] |
по поводу ц/з, обычно привода в двери нет просто ставлю доп привод и всё!
_________________ Не решённых вопросов нет,есть не правильные пути их решения! |
[профиль] [л.с.] |
aleksin Эксперт
Зарегистрирован: 23.02.2010 Сообщения: 1269 Откуда: Новоуральск Свердл.обл.
11.12.2010 00:37 |
[цитировать] |
Вот схема )
| Описание: |
| Размер файла: |
11.59 KB |
| Просмотрено: |
1204 раз(а) |
_________________ Докопаться до причины! |
[профиль] [л.с.] |
aleksin Эксперт
11.12.2010 00:45 |
[цитировать] |
| sliper23 писал(а): | Кое-что нашел может кому пригдится, кто заметит ошибки поправьте.
коричневый - отпирание(-) | Не будет работать,один из них постоянно замкнут на массу!
[профиль] [л.с.] |
pioner Эксперт
11.12.2010 01:35 |
[цитировать] |
| Вова К. писал(а): | | Можно подключиться к плафону, но тогда на сигналке надо запрограммировать задержку. Зажигание сине/красный сдвоенный. А Ц.З. не всегда по минусу работает, иногда приходится в разрыв силовых (красный - запирание, жёлтый - отпирание) |
Или в районе З.З. перерезать зелено/чёрный провод. Но тогда на авто не будет задержки света. Хоп и будет гаснуть....
[профиль] [л.с.] |
pisto Эксперт
11.12.2010 09:41 |
[цитировать] |
| Саша_З писал(а): | | по поводу ц/з, обычно привода в двери нет просто ставлю доп привод и всё! |
В таком , не оченьлохматом году,если ЦЗ был на машине,то он был полным-с приводом в вод.двери.
| aleksin писал(а): | | Не будет работать,один из них постоянно замкнут на массу! |
Тоже не факт.Были которые работали.
Я обычно водительский привод по силе от сигналки.Считаю самым простым вариантом и сохраняется функция ЦЗ от ключа.
[профиль] [л.с.] |
Вова К. Эксперт
11.12.2010 10:53 |
[цитировать] |
| pisto писал(а): | | Я обычно водительский привод по силе от сигналки.Считаю самым простым вариантом и сохраняется функция ЦЗ от ключа. |
+1 И реле сигналки меньше нагружены.
[профиль] [л.с.] |
shuma13 Эксперт
11.12.2010 23:45 |
[цитировать] |
| Вова К. писал(а): | | Я обычно водительский привод по силе от сигналки. |
В этом есть ещё один плюс. Если сдохнет сигналка, останется штатный ЦЗ, а если сдохнет штатный ЦЗ (что не редкость), то сигналка откроет вод. дверь.
[профиль] [л.с.] |
Вова К. Эксперт
11.12.2010 23:54 |
[цитировать] |
| shuma13 писал(а): | | а если сдохнет штатный ЦЗ (что не редкость), то сигналка откроет вод. дверь. |
И в этом случае можно легко и просто обоснованно объяснить клиенту, что сигналка не при чём, а виновато штатное оборудование автомобиля, а значит случай "негарантийный", и т.д. и т.п....
[профиль] [л.с.] |
pisto Эксперт
11.12.2010 23:57 |
[цитировать] |
Есть еще один плюс-разграничение зоны ответственности.Если не открывается вод.дверь,то смотришь где косяк по гарантии.А если к примеру задняя или правая передняя(очень часто приезжают),то извинте...Или платите или досвидос.
Ну вот Вова опередил
[профиль] [л.с.] |
shuma13 Эксперт
11.12.2010 23:59 |
[цитировать] |
Да дело не в том, что объяснить, просто клиент в а/м попасть сможет. А объяснения потом ( про предохранитель 17-го года, который ещё на 2101 стоял).
[профиль] [л.с.] |
Вова К. Эксперт
12.12.2010 00:07 |
[цитировать] |
| shuma13 писал(а): | Вова К.
Да дело не в том, что объяснить, просто клиент в а/м попасть сможет. А объяснения потом ( про предохранитель 17-го года, который ещё на 2101 стоял). |
Про попасть в авто согласен на 100%, Т.К. личины на ТАЗах очень быстро закисают, но и аргумент обоснованный у установщика есть, если клиент "говнистый".
[профиль] [л.с.] |
