HELP Mazda 6 2008г
сто
Сообщение10.12.2010 13:23    HELP Mazda 6 2008г [цитировать]
После установки сигнализации появилась БОЛЬШАЯ проблемма:не работает дросельная заслонка(электропривод).Контроль работы двигателя цепляли на датчик распредвала(двигатель L8,1,8 л),по началу всё было ОК.потом загорелся CHEK и на газульку перестала реагировать.Отсоеденили провод,отсоеденили аккаммулятор минут 3-5: стало всё работать.После этого снимали фишку этого дтчика,что-бы заизолировать провод и замотать жгут,снимали клемму с АКБ часа на два (пока собирали машину).Всё после этого опять Д.З. неработает.
Ещё скажу что ни лампочкой индикатором ,ни прибором никаким под капотом,никаких проводов не тыкали.
Тестировли Лаучем , выдаёт Р0606,Р2121.
Звонил в сервис-центр,сказали надо адаптировать дросельную заслонку и делать это дилерским оборудованием т.е. у них.По цене не дорого примерно 1600р.Но блин сто с лишним км.,мороз доставка только эвакуатором и плюс ждать очередь.
Может кто-нибудь подскажет что-то? Как об стену
Сообщение10.12.2010 13:55     [цитировать]
Спроси на кархелпе.Подозреваю что адаптация возможна не только у диллера.Да может и вообще есть какая процедура без подключения сканера.
сто
Сообщение10.12.2010 18:35     [цитировать]
СПАСИБО,попробую.
sc2000
Сообщение10.12.2010 19:39     [цитировать]
Дану бред какой-то. Я вообще на эту мазду ставил "уселитель сигнала". Приблуда ставиться в разьем между педали газа и эбу, но нормальной инструкции не было и разъем подходил и так и эдак. Короче методом тыка заработала, но ошибок не было.
Вообще нафиг датчик распредвала, когда форсунка 100% работает.
Вот инфа полезная http://www.ardio.ru/adata.php
сто
Сообщение15.12.2010 15:34     [цитировать]
Всем спасибо.Всё прошло после снятия АКБ. Ура
