cenmax ST5A
onzas
Сообщение10.12.2010 10:42    cenmax ST5A [цитировать]
Доброго дня уважаемые форумчане!
Поставил в сентябре на инжекторную девятку 2001 года CENMAX Vigilant ST-5A. До этого стояла обычная без запуска сигналка и проблем не было, но понадобился автозапуск в связи с нашими зимами (Новосибирск). Все бы хорошо, и автозапуск работает, и дальность устраивает, и даже к кнопкам привык сразу, но вот проблема:
1. Глушу машину без постановки на ручник и чаще всего перед тем как заглохнуть двигатель сначала потеряет обороты, потом их наберет и только после этого остановится, и так всегда. Иногда бывает, что и вовсе продолжает работу, как будто поднят ручник. Один раз уже попал, выключил зажигание и отпустил сцепление и получил рывок машинки вперед.
2. При поднятом ручнике выключаю зажигание и двигатель опять теряет обороты почти до нуля затем вздрагивает и продолжает 30 секундную работу, а иногда и заглохнет, при этом продолжает гореть табло, работает печька и все другое. Через 30 секунд как положено все тухнет. Ездил к установщикам, говорят, что все нормально. Обратил внимание на то, что это происходит после длительной поездки. Т.е. нагревается она чтоли.
3. В инструкции есть пункт "проверка состояния системы и температуры в салоне" нажимаю в течении одной секунды два раза кнопку 3 и машина показывает, что отключена сирена. Что не так?
Подскажите в чем проблема?
РГ-Авто
Сообщение10.12.2010 14:58     [цитировать]
Добрый день!
Проблема, скорее всего не в сигнализации, а в автомобиле, так как без сигнала от ручного тормоза поддержка зажигания не активируется.
Предположу, что автомобиль работает после выключения зажигания от калильного нагара на свечах.
Подключение сигнализации на автомобиле необходимо тщательно поверить.
С уважением,
ООО "РГ-Авто"
Т: +7 (495) 505 97 80
E-mail: info@rg-avto.ru
Website: www.rg-avto.ru
Website: www.sentry.su
onzas
Сообщение10.12.2010 15:45     [цитировать]
Cпасибо за ответ. Я так понял, что без сигнализации двигатель должен вести себя так-же. Но он ведет себя нормально, и свечи новые и не дешевые. (две недели назад на сервисе был). Еще вот что, если включить и выключить зажигание при отпущенном ручнике то происходит тоже самое, табло продолжает гореть и выключается через 30 секунд как и положено по программе. Это меня на автоладе поимели за такую сигналку, сказали, чтобы ехал к установщикам и пусть они разбираются, .....
Сообщение10.12.2010 17:57     [цитировать]
необходимо провод ручника(кор/син) развязать диодом-скажи установщикам-они все сделают!
onzas
Сообщение10.12.2010 22:19     [цитировать]
Понял, спасибо, на неделе поеду скажу, отпишусь. Удачи.
