А/М Приора. Сигнализация StarLine A9. Проблемы:-( Помогите!!
moryak357
Сообщение08.12.2010 15:21    А/М Приора. Сигнализация StarLine A9. Проблемы:-( Помогите!! [цитировать]
1. Перед тем как глушить а/м. я как положено ставлю ее на ручник (лампочка горит все нормально) поворачиваю ключ и она сразу-же глохнет т.е. с пульта я ее уже не могу завести. Всю книгу перечитал не помогает.
2. А когда она у меня заводилась с пульта была вот такая проблема: именно когда я ДВС запускал с пульта то двери я не мог открыть с помощью пейджера (иногда). Помогите!!!!!!!!
Сообщение08.12.2010 16:58     [цитировать]
пейджер двери не открывает,ну а если перехват не работает-смотри ручник и контроль заведенного двигателя!
Попробуй сделать так-дверь не открывать,ставишь на ручник,вынимаешь ключ,после открываешь дверь.
ALEXEY756
Сообщение08.12.2010 17:52     [цитировать]
нужно смотреть конторль, попробывать запрогить контроль, двери возможно неверно подключены...
Решается все вопрос времени...
moryak357
Сообщение08.12.2010 17:53     [цитировать]
Нет ни как она у меня сразу-же глохнет, как будто не на ручнике стоит. Я только грешу на то что это у меня случилось после снятия акб. может ли из-за этого что нибудь сгореть или настройки сбиться???
korvit
Сообщение08.12.2010 18:09     [цитировать]
Возможно просто сбились настройки. Надо посмотреть куда, что подцепляно и запрогромировать правильно. Всё будет работать.
Karen
Сообщение08.12.2010 19:59     [цитировать]
А еще частенько А9 на приоре не успевает перехватить зажигание (двигатель глохнет а зажигание некоторое время остается включенным).
korvit
Сообщение08.12.2010 20:12     [цитировать]
По тахо нормально перехватывает. Ни когда не испытывал проблем.
Сообщение08.12.2010 20:16     [цитировать]
обыно делают по генератору(кор/бел)-а в инструкции по умолчанию контроль по напряжению-надо запрограмить по гене-делается легко с помощью инструкции и кнопки валет
663
Сообщение10.12.2010 00:50     [цитировать]
в таких случаях я делаю так: завожу машину и на брелке нажимаю "проверка состояния" (на А9 не помну как), потом поднимаю ручник снова проверяю, так же двери и т.п., так же при заглушенном двигателе, включенном зажигании. на брелке все видно будет видит ли сига заведенный двигатель, ручник, двери...
а дальше по обстоятельствам
ALEXEY756
Сообщение10.12.2010 08:05     [цитировать]
приоры сделано не один десяток проблем нету, по умолчанию стоит зарядка (насколько помню), а подключено по тахометру, вот и нету перехвата и запуска соответственно (специально попробывал), вопрос решения запрограмировать сигналку. Улыбаюсь
slavon
Сообщение10.12.2010 10:38     [цитировать]
Однозначно,программировать заново!А насчёт неоткрывания дверей-неправильно подключено управление ЦЗ,сделано по силе-не открывает при включенном обогреве заднего стекла,при выкл-открывает.Так?Надо переподключать в разрыв коричневого провода в двери по ниссановской схеме.Тогда будет открывать и закрывать.Проверено и сто раз переделано!
slavon
Сообщение10.12.2010 10:40     [цитировать]
Дёма
Сообщение11.12.2010 09:59     [цитировать]
А концевик капота не смотрел? может датчик температурный мозг парить.
