помогите с мерседесом
BSK
Сообщение05.12.2010 21:26    помогите с мерседесом [цитировать]
Не можем подцепить автозапуск.Подаю питание на фиолетовый (на котором появляется плюс при запуске с ключа)провод,стартер не крутит,подаю на втягивающее, стартер крутит но не схватывает.Очкарик 2000 года,дизель
VincentVega
Сообщение05.12.2010 22:23     [цитировать]
а ключ какой?
BSK
Сообщение06.12.2010 09:48     [цитировать]
Оптический,но мы пытаемся с ключем в замке завести
Сообщение06.12.2010 11:56     [цитировать]
Недавно Виану дизель мучал, там для запуска достаточно на мотроник подать +15 (чёрный )
BSK
Сообщение06.12.2010 12:59     [цитировать]
Это что за авто?
Сообщение06.12.2010 13:23     [цитировать]
BSK писал(а):
Это что за авто?
Аналог Вито, у них и кузова одинаковые (639)
Сообщение06.12.2010 15:05     [цитировать]
погоди там же у дизелей вроде как пневмонический замок или не у всех...
VincentVega
Сообщение06.12.2010 18:11     [цитировать]
сегодня сделал CLK 230 2001 год, правда бензин, без проблемм стартер включался,тонкий фиолетовый на замке зажигания
BSK
Сообщение06.12.2010 18:40     [цитировать]
Замок не пневматический,а бензиновые без проблем заводятся.Такое впечатление что не подается топливо,хотя насос работает
Сообщение06.12.2010 19:01     [цитировать]
ты глянь там на замок две трубочки резиновые должны идти.
Сообщение07.12.2010 01:29     [цитировать]
Если трубок нет, то возможно замок новее, там 3 разъёма, проводов штук 15, и все звонятся как АСС, а зажигание и стартер отсутствуют. В этом случае глянь на предах MOTORCOMPONENTEN на 5А, он то и подаёт питание на зажигание дизеля.
BSK
Сообщение07.12.2010 12:42     [цитировать]
Трубок нет,зажигание работает,стартер крутит.Вчера разобрали замок,заметили внутри инфракрасные диоды и фотодиоды.включили запуск с брелока и засунули белую бумажку и машина завелась
