Lexus Gs 300 2006 Push start.
Олег кз
Сообщение05.12.2010 10:16    Lexus Gs 300 2006 Push start. [цитировать]
Всем привет
Предстоит установка дистационнго запуска на данный автомобиль
Поделитесь опытом, помогите схемкой Улыбаюсь
Спасибо
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение05.12.2010 13:54     [цитировать]
Система как у всех Toyota , ничего сложного
Олег кз
Сообщение05.12.2010 14:12     [цитировать]
а по точнее данных нет, чтоб не рыться капашиться, лезть туда я не боюсь, но вооруженный данными, будет на много лучше
Kingsound@mail.ru
fwheel
Сообщение05.12.2010 16:11     [цитировать]
А что устанавливаешь? Просто есть некоторые нюансы, которые по опыту на одних сигнализациях (например Sheriff) проходят без проблем, а на других (StarLine) приходится химичить.
Во-первых, задние фонари стоп-сигналов светодиодные, следовательно массы на этом проводе нет.
Концевики по порогам, блокировки в салоне так и не нашли, хотя точно она там есть, клиенты не давали времени на долгие поиски. Центральный замок в двери, все остальное на блоке предохранителей.
Если ставить обычный обходчик, то есть некоторые проблемы с установкой антены на кнопке PushStart - она на несъемной детали панели, для более удобного доступа нужно снимать климат и магнитофон.
Машина не столько сложная, сколько неудобная - времени на работу уходит много.
Сообщение05.12.2010 23:22     [цитировать]
стандартным обходчиком неудобно пользоваться , проще и быстрее свой намотать , тем более, что на кнопку надо 5-6 витков всего
Олег кз
Сообщение06.12.2010 09:53     [цитировать]
Star Line B9, обход Sher-khan BP3
Че делать со стопами
ЦЗ припаяться к кнопкам или в личинку замка двери
Kingsound@mail.ru
fwheel
Сообщение06.12.2010 10:44     [цитировать]
НЗ на массу реле, которое размыкается при нажатии педали. Тогда заработает, а минус обмотки - от блокировки двигателя, чтобы не счелкало при езде.
Провода центрального замка есть на блоке управления стеклоподъемниками.
Олег кз
Сообщение06.12.2010 10:49     [цитировать]
Спасибо попробую.
Kingsound@mail.ru
