шериф zx900 проблема!
Саша_З
Сообщение03.12.2010 19:06    шериф zx900 проблема! [цитировать]
ребята у знакомого проблема такого плана, на данной сиге перестал работать 2-х ст брелок(сам брелок работает но не выполняет команды), а обычный работает без проблем. но сигналы подтверждения об открытии ударе, о зажигании и т.д на него приходят. при попытке закрыть машину пишит как будто в не зоны.
попытался зайти в режим записи новых передатчиков ни в какую не входит. с трудом зашёл в режим програмирования функций сбросил все настройки нифига, снимал разъём, корочё что может быть? машина рено канго!
Сообщение04.12.2010 20:51     [цитировать]
Всё-равно сначала надо "прописать", проверить. Как не входит? Кнопку
замените, может через раз(?)... зажигание так же, заводской "пин-11"... -
может не сбросилось(?), поставьте/снимите с охраны... и сразу после
попытайтесь... питание снимите/восстановите после этого так же... как-то
войти наконец, Саша_З в режим программирования брелоков.
далее, возможна неисправность канала передачи у брелока, но это далее...
Саша_З
Сообщение04.12.2010 21:36     [цитировать]
кнопку поменял почти сразу, зажигание всё ок, заводской пин никто не менял, сбрасывал пару раз специально. питание снимал и снова пробывал ни фига!
Сообщение04.12.2010 22:33     [цитировать]
Тогда на стол, подключить +,-, зажигание, светодиод, сирену или то же светодиод вместо неё. Да и в блок заглянуть на всякий...
P.S. К стати у Шерифов ZX кажется диод не мигает при входе в режим программирования, а начинает мигать после записи первого брепка. И "первый чирп" некоторые сирены не воспроизводят - может из этого что то?
Последний раз редактировалось: Юрий Фомин (04.12.2010 23:34), всего редактировалось 1 раз
Саша_З
Сообщение04.12.2010 23:21     [цитировать]
а смысл на стол? сига со второго брелка работает идиально! Как об стену
Сообщение04.12.2010 23:35     [цитировать]
Не буду настаивать, но в программирование то не входит?
Выше прочитай ещё "P.S."
Последний раз редактировалось: Юрий Фомин (04.12.2010 23:37), всего редактировалось 1 раз
Саша_З
Сообщение04.12.2010 23:37     [цитировать]
да я не против но врятли это что то изменит, посмотрим.
спасибо за помощь!
