пассат 2008 год запуск
qazxswew
Сообщение02.12.2010 21:16    пассат 2008 год запуск [цитировать]
пассат 2008 год механика. ключ обычный. нужно поставить шерхан 9. хотел узнать замок зажигания обычный или там засада ждет меня Очень счастлив . поддержит ли встроенный как это авто? а если без кана концевики тянуть с каждой двери или нет? как замки? штатная сига? буду благодарен за любую инфу
Сообщение02.12.2010 23:49     [цитировать]
без кана много разбирать , в замке три микрика , разберешь , все ясно станет
sc2000
Сообщение03.12.2010 15:56     [цитировать]
зайди http://autosiga.ru/ там есть описание с фото. На механике проблематично педаль "нажимать".
Сообщение03.12.2010 19:11     [цитировать]
по ссылке вылезет косяк , а педаль нажимать не надо , над педалями есть блок , на нем красно-черный или черно-красный , это прямой на стартер
sc2000
Сообщение04.12.2010 20:28     [цитировать]
Сергей можно вопрос по Аллигатору? Честно сказать уже не помню какой ставил. Вообщем Б5 пассат. Работал аллигатор не один год нормально, но у человека умер блок комфорта. Теперь сига не видит дверь и багажник и естественно ЦЗ. Автозапуск работает, видит включение зажигания и работу двигателя. Проблема в том, что самопроизвольно включается зажигание. Я думал реле западает, перепоял - не помогло. Дальше не разбирался, уехал в отпуск, и сказал чтоб блок комфорта делал. Где искать если что?.
qazxswew
Сообщение05.12.2010 19:54     [цитировать]
привет всем. сделал я это авто. два дня делал. на сайте http://autosiga.ru/content/view/313/37/ дана не совсем точная информация. из за этого и получилось два дня работы. цвета проводов в принципе совпадают но алгаритм работы замка зажигания (карт приемника) нет. можно по их схеме делать но при автозапуске пропишется временная ошибка. шерхан 9 в этой машине может управлять абсолютно всем в т.ч. комфорт, заведенный двигатель, стоп, ручник и даже открытие багажника.вот
Дёма
Сообщение06.12.2010 17:09     [цитировать]
Блок комфорта у водителя под ногами, подними покрытие пола и увидиш
Дёма
Сообщение06.12.2010 17:12     [цитировать]
из за этой временной ошибки умирает блочок стоимостью 7тыр. Несколько машин уже было. Неверная схема
Сообщение06.12.2010 18:10     [цитировать]
погоди на 9-ом шарике встроенный кан.найди кан шину и к ней!
Сообщение06.12.2010 18:27     [цитировать]
так он и пишет , что управляет всем через КАН , проблема там в замке зажигания
Сообщение06.12.2010 19:01     [цитировать]
упс пардон не понял я первого поста
Дёма
Сообщение06.12.2010 23:04     [цитировать]
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/64457-Passat-2006-g.v?highlight=passatсдесь смотрите 9 и 10 посты правильная схема
sc2000
Сообщение07.12.2010 21:03     [цитировать]
Серый - обидно когда игнор.
Дёма спасибо я знаю где блок комфорта, я вообще-то спрашивал почему Аллигатор самопроизвольно зажигание включает, надо весь вопрос читать.
