Помогите!!!Мигает аварийка!!
Санчес999
Сообщение30.11.2010 22:49    Помогите!!!Мигает аварийка!! [цитировать]
сига СтарЛайн Twage A4...
иногда при попытке завести машину...происходит щелчек(иногда нет) и начинает мигать аварийка..при этом все отключается и не завести.. пока с попытки 10ой Как об стену снятия клемм с акумы... не перестает мигать...
посоветуйте что делать или куда смотреть,сам думаю блок мозги пудрит,но в сигах ниче не знаю... На удивление
Сообщение30.11.2010 23:05     [цитировать]
Сигналки в основном остро реагируют на некачественный контакт по питанию, его надо проверить в первую очередь. Второе - это негативная реакция Старлайнов на добавочное реле, если у него параллельно катушке не стоит диод для гашения ЭДС.
Санчес999
Сообщение30.11.2010 23:14     [цитировать]
контакт питания...это клеммы на акуме????а диод для гашения ЭДС это что???? Я в шоке
м555ос
Сообщение30.11.2010 23:19     [цитировать]
А с каких пор А4 запусковыми стали
Санчес999
Сообщение30.11.2010 23:24     [цитировать]
????? Я в шоке Я в шоке
Сообщение30.11.2010 23:26     [цитировать]
Это ВЫ о чём? Процитируйте то, что Вас навело на эту мысль? Улыбаюсь
Обратитесь к установщику сигналок, пожалуйста... Каждый должен делать своё дело.
Санчес999
Сообщение30.11.2010 23:27     [цитировать]
спасибо за советы....так я и сделаю Очень счастлив
м555ос
Сообщение30.11.2010 23:34     [цитировать]
...А4 это двухстороняя сига. если конечно не доукомплектовать ее модулем запуска
Сообщение30.11.2010 23:37     [цитировать]
Удачи! Подмигивающий
Сообщение01.12.2010 02:02     [цитировать]
Все Стакрлайны при подключении питания мигают поворотами,соответственно если пропадает питание в момент пуска машины,а потом появит, то тоже будет моргать поворотами.Вова К. это имел ввиду.
м555ос
Сообщение01.12.2010 23:30     [цитировать]
А теперь понятно что при запуске ключом , я то думал при автозапуске извиняюсь, что не вникал в прочитаное /был тяжелыи день/
Сообщение02.12.2010 00:36     [цитировать]
м555ос писал(а):
/был тяжелыи день/
Согласен как морозы настали так начались тяжелые дни,всем срочно нужно установить сигнализацию с автозапуском.
