Установка сигнализации в Лэнд крузер 105, вопрос.
Александр@13
Сообщение29.11.2010 10:14    Установка сигнализации в Лэнд крузер 105, вопрос. [цитировать]
Как найти провод тахометра, отрубать стартер через него хочу.
Олег кз
Сообщение29.11.2010 10:23     [цитировать]
под приборкой правый разьем, ближе к магнитоле, двух рядный разьем, левая часть разьема , третий снизу вверх фиолет желтый, тахометр,
может перепутал с концевиком двери, тогда вверху второй, в том же ряду.
ну или с разьема OBD, хотя сам там не разу не подключался
а причем тут вообще стартер?
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Александр@13
Сообщение29.11.2010 10:35     [цитировать]
в смысле остановить процесс завода автомобиля при автозапуске (стартер чтоб перестал крутиться)
можно ведь еще на лампу зарядки подключить, но она иногда гаснет до того как завелась машина.
зы у мну все провода на разъемы белые Не знаю
Александр@13
Сообщение29.11.2010 10:36     [цитировать]
ах да, СПАСИБО!!!
Олег кз
Сообщение29.11.2010 10:47     [цитировать]
сигнализация какая?, коробка какая?
105 это вроде дизель 4.2 механика, если не запамятовал
Kingsound@mail.ru
Александр@13
Сообщение29.11.2010 11:06     [цитировать]
105 дизель, механика, сигналка Алигатор 850
Олег кз
Сообщение29.11.2010 11:10     [цитировать]
угадал Улыбаюсь
можно найти и провод генератора под приборкой, но я всю жизнь к тахо подключал, там при заведенном двигателе около 6 вольт должно быть, если по простому искать. да и в обд разьеме вроде так же
Kingsound@mail.ru
Сообщение29.11.2010 11:27     [цитировать]
Да с одинаковыми цветами на приборке-засада.Там ищем обычно осциллографом.Если прибора нет,то возьмите с колодки диагностики.Расположение провода стандартное на всех тойотах.Поищите,здесь указывали номер контакта.
