Помогите выбрать сигнализацию с автозапуском не дороже 4500!
rurmax
Сообщение28.11.2010 13:15    Помогите выбрать сигнализацию с автозапуском не дороже 4500! [цитировать]
Интересует только автозапуск чтоб не глючная была
м555ос
Сообщение28.11.2010 17:07     [цитировать]
старлаин А9 не убиваемая сига или аналог
bugaev-spb
Сообщение29.12.2010 14:39     [цитировать]
rurmax
Наверно, Старлайн - самый лучший вариант. Но они сняты с производства и сейчас распродаются остатки. Посмотрите еще Tomahawk TZ-9020 (9030).
Autostudio.ru - сервис-центры автоэлектроники и защиты от угона
м555ос
Сообщение30.12.2010 00:00     [цитировать]
bugaev-spb писал(а):
rurmax
в центре города вспотеешь снимая с охраны
Сообщение30.12.2010 20:05     [цитировать]
Расмотри вариант Ягуаров.
ea9
Сообщение11.09.2011 22:59     [цитировать]
rurmax
А вот стралайн А8 не хочет делать автозапуск, когда аккумулятор слаб.
вручную заводится, а сигналка не запускает.
и по сигналу зарядки акку не видит заработавший двигатель.
переделал на датчик аварийного давления масла - стал видеть запущенный двигатель, но не видит, что он заглох.
передалеть на таходатчик? можно, но есть два момента:
1. снимать заново приборку нет желания, так как устал я это делать
2. так и не понятно - подключаться к таходатчику на двигателе или к стрелке прибора-тахометра. в инструкции и тот и другой термин используется, ясности нет.
Сообщение11.09.2011 23:33     [цитировать]
rurmax
Это явно косяк установки. Более предметно можно будет говорить,если укажете марку\модель авто Подмигивающий
shuma13
Сообщение12.09.2011 00:24     [цитировать]
Вообще то вопрос прошлогодний Улыбаюсь
Сообщение12.09.2011 08:01     [цитировать]
Да ну? От 11.09 сообщение... Подмигивающий
ea9
Сообщение12.09.2011 12:40     [цитировать]
aleksin писал(а):
rurmax
Lancia Dedra.
зарядишь аккум - заводит.
разряжен (зима все-таки) - вроде три свистка выдает (не помню точно) и даже не пытается завести.
Сообщение12.09.2011 20:37     [цитировать]
Так проблема не в сигналке,а в косячной установке. К сожалению,авто неизвестно мне,поэтому конкретных инструкции дать не смогу. Могу посоветовать перецепить питание сиги на аккум,также посмотреть,сколько в Вашей машине стартерных проводов и как подключены. Короче-к специалисту надо Улыбаюсь
ea9
Сообщение12.09.2011 21:05     [цитировать]
вход контроля цеплял к лампочке зарядки акку.
потом перецепил на лампочку авар давления масла.
косяков тут быть не может.
питалово где бралось не помню, позже проверю.
стартер - два провода. один +,
второй от замка зажигания.
им же управляет сигналка.
Сообщение12.09.2011 21:48     [цитировать]
СтарЛайны наиболее корректно определяют запуск по тахосигналу(форсунке),не забыть перепрограммировать! Питание перекинуть на самый толстый плюсовой провод,пропаять Улыбаюсь после этого продолжим Улыбаюсь
ea9
Сообщение12.09.2011 22:04     [цитировать]
понял, займусь.
только скажите - тахосигнал снимать с датчика коленвала/распредвала?
или со стрелки тахометра?
между ними нет прямой связи, комп крутит стрелки.
Сообщение13.09.2011 06:25     [цитировать]
Лучше на приборке. Чище,быстрее,меньше проводов.
