Срочно нужна помощь!
korvit
Сообщение27.11.2010 08:06    Срочно нужна помощь! [цитировать]
Подскожите как убрать ошибку подушек(они сработали) на рено меган 2006г.? А то аварийка моргает при каждом запуске. В салоне сказали надо востановить подушки. Можно ли их не востанавливать?
Олег кз
Сообщение27.11.2010 08:22     [цитировать]
На мерседесе 2004г. помню, сопротивление ставили около 4.3 ома, заместо подушки
Попробуйте подобрать сопротивление
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
korvit
Сообщение27.11.2010 18:01     [цитировать]
Т.е. можно в жёлтом разьёме вставить сопротевление и должно всё быть нормально?
Сообщение27.11.2010 18:46     [цитировать]
Последовательно делаем так: ставим сопротивления и обнуляем ошибки. Если в памяти остаётся и не стирается краш, то замена блока подушек.
Сообщение27.11.2010 18:47     [цитировать]
Что то я сомневаюсь,что будет всё нормально. Подушки после срабатывания заменяют вместе с блоком управления. Проще лампу запитать через реле,с задержкой на 2-3 секунды.
Sergunja
Сообщение28.11.2010 00:27     [цитировать]
"краш" будет 100%. или замена блока или перешивать.
Sergunja
Сообщение28.11.2010 00:33     [цитировать]
жесть! проще будет сказать - я не могу сделать блок, идите к другому мастеру или купите новый, а "химия" в SRS это по сути преступление, человек купит эту машину и будет надеяться что с безопасностью все в порядке. не берите греха на душу.
Сообщение28.11.2010 07:46     [цитировать]
машина,как я понял,не на продажу и хозяин в курсе,что подушки уже отработали. И как вы себе представляете- 'сделать' блок??? Это в принципе невозможно,он одноразовый
korvit
Сообщение28.11.2010 12:25     [цитировать]
Люди купили её год назад, ни чего не понимая в авто. Им после уже сказали, что она была в аварии. У неё середина руля обшита кожей, а на панели с пассажирской стороны стоит карман от 2115. На бортовике куча ошибок. При запуске аварийка моргает пока сам не выключишь. Вобщем им надо сделать всё что угодно лишь бы не моргала.
Надежды юношей питают Просто смех если жаль денег человеку на диагностику при покупке машины,то мне добавить нечего...
Sergunja
Сообщение28.11.2010 13:20     [цитировать]
кто вам сказал что он одноразовый??? я их делаю и довольно успешно.
korvit
Сообщение28.11.2010 13:39     [цитировать]
В чём заключается ремонт?
Sergunja
Сообщение28.11.2010 21:22     [цитировать]
в программаторе.
Сообщение28.11.2010 22:45     [цитировать]
Вы их,извините,не "делаете",а программно отключаете,наподобие того,как в ЭБУ стирают коды иммо. Это и я умею. А вот подушек и преднатяжителей отдельно я не встречал в продаже,даже у дилерв-только вместе с блоком. И,по большому счету,клиенту нет дела до нюансов,отсутствием подушек его уже огорчили...
Sergunja
Сообщение29.11.2010 14:39     [цитировать]
я их как раз делаю, а не программно отключаю. после ремонта блок без краша.
