Знаком ли кто-нибудь с пейджером Inspector Boomerang 3D?
capt102
Сообщение15.09.2004 11:48    Знаком ли кто-нибудь с пейджером Inspector Boomerang 3D? [цитировать]
Никак не пойму, как он контролирует канал связи, как должно проходить тестирование при включении?
Просветите, пожалуйста
Сообщение16.09.2004 15:19     [цитировать]
Режим контроля дальности вкл через 15сек после выкл. зажигания (если он автономно), или через 15сек. после постановки на охрану ( в комлекте с сигнализацией), на 5 мин., с подачей коротких звуковых сигналов через каждые ~30сек, если вы находитесь в зоне приема.
Сообщение22.09.2004 17:51     [цитировать]
Спасибо, Грин, за ответ, хоть кто-то знаком с таким пейджером, я уж и не надеялся на это Улыбаюсь
Ну тогда встречный вопрос: у меня при включении пейджера сразу поочередно начинают перебираться значки на экране, это как положено и я так понимаю, уже сразу он находится в режиме приёма, т.к. сработку сигнализации он индицирует, если таковая случилась.
Самое странное в том, что нет режима контроля дальности при включении, нет и подтверждения нахождения в зоне приёма потом, просто перебирает значки, вне зависимости от того, включено зажигание или нет, близко ли от машины, далеко ли.
Причём, сработки сигнализации индицирует, не показывает только, какая зона сработала, хотя должен, ну да ладно, возможно кривая установка. А вот контроль зоны приёма беспокоит, должен быть. Обучение приёмника проходит как положено по инструкции, всё нормально.
Что тут может быть?
Заранее спасибо.
Сообщение23.09.2004 18:07     [цитировать]
При включении проигрываются все картинки, это просто тест самого приемника.
А на счет индикации при срабатывании, в полне возможно, что его подключили как однозонный, т.е. два провода из пяти, поэтому нет и контроля дальности. В таком подключении он тоже работает.
capt102
Сообщение23.09.2004 18:33     [цитировать]
Так, так, так, я так понимаю, что подключение передатчика на прохождение тестов по дальности влиять не должно? Если и подключили в сервисе как однозонный, то это не должно быть связано? Или я заблуждаюсь?
Сообщение24.09.2004 13:33     [цитировать]
Для контроля дальности нужно подключать провод к зажиганию.
Когда на нем пропадет (+) начинается отсчет для контроля.
А остальные провода подкл. к датчикам и концевикам, тогда и будет индикация зон срабатывания.
capt102
Сообщение27.09.2004 15:18     [цитировать]
Вот это интересно, спасибо, Грин, поеду к установщикам, видно что-то с проводом к замку намудрили, может вообще соединили вместе с питанием передатчика и на +.
