Крузак 200 дизель
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение24.11.2010 22:23    Крузак 200 дизель [цитировать]
Сейчас позванил знакомый хочет поставить сигналку аллигатор с автозапуском. Подскажите у него кнопка стар стоп я на такие авто неделал запуски с кнопками.Подскажите как обойти штатный иммобилайзер и точки подключения. И где мне соединить силовые провода на запуск
shuma13
Сообщение24.11.2010 23:47     [цитировать]
Михаил АНДРЕЕВ
Таковых нет.
Уж лучше Пандору с КАНом, по КАНу почти всё.
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение25.11.2010 00:40     [цитировать]
Это означает что я аллигатор не поставлю.А где провода зажигания взять и стартера подскажите
shuma13
Сообщение25.11.2010 01:54     [цитировать]
Михаил АНДРЕЕВ
Провод заж. Вам не нужен. Нужна имитация нажатия на тормоз, потом сигнал на кнопку Старт. Нужна как минимум сигналка, поддерживающая кнопку Старт/Стоп.
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение25.11.2010 20:48     [цитировать]
А провод зажигания силовой куду надо соединить
shuma13
Сообщение25.11.2010 21:25     [цитировать]
Михаил АНДРЕЕВ
На эти машины Аллигаторы никогда не ставил.
Давно ставили Ханы, там сил. провод заж. подключал через диод и тумблер на "+", для программирования. В работе АЗ этот провод не участвовал.
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение25.11.2010 23:36     [цитировать]
Интересная система с этой кнопкой выходит я ставлю сигналку аллигатор в ней есть функция для этой кнопки есть провод на сигналки к которой нужно соединить к кнопки запуска не подскажите к какому проводу ее надо соединить на кнопки запуска.И к педали тормоза соединить стартер.Я все правильно понимаю
shuma13
Сообщение26.11.2010 00:05     [цитировать]
Я не спец по Аллигаторам. Логика АЗ - сначала сигнал на модуль обхода, потом "+" на тормоз, потом "-" на кнопку. Глушение - "-" на кнопку.
Сообщение26.11.2010 11:13     [цитировать]
shuma13
ну что ты смуту вводишь то? Аллигатор D-1100RS можно поставить
провод стартера на педаль, отдельный провод для этого предназначениый на кнопку и всё.. не ставится неставится.. всё тсавится...
Сообщение26.11.2010 18:49     [цитировать]
сигналку любую , где турботаймер с кнопкой работает или импульс подходящий для глушения есть , я Шарик 7 ставил . Ставится вообще любая , но навески много придется делать
shuma13
Сообщение26.11.2010 20:13     [цитировать]
Где я это написал? Я объяснил логику работы АЗ на 200-ом.
Про модель Аллигатора человек не упоминал.
Серёг, тебе надо было раньше вклиниться в беседу, когда увидел бренд.
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение29.11.2010 00:32     [цитировать]
Скажите тахометр есть в диагностическом разьеме.И надо делать турбо таймер.И если делать то где лучше подцепится к нему в блоке предохранителей
Олег кз
Сообщение29.11.2010 10:31     [цитировать]
тахометр есть в разьеме но он с помехами, иногда машина на запуске будет глохнуть
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
fwheel
Сообщение29.11.2010 20:01     [цитировать]
Ну это вы зря, уж сколько сделано и претензий не было не разу.
Олег кз
Сообщение30.11.2010 10:44     [цитировать]
ставил Star Line B9 на 200 крузер и арабы и европейцы, вообщем вначале подключал на черный провод в углу OBD, может минуту, может пять поработать, потом бах глохнет, переподключил на провод генератора, по рекомендации Сергея, и стало четче четкого работать, факт 100%.
шер хан тем более выхода нет на тахо нет, по любому на генератор подключать.
Kingsound@mail.ru
