SKY M1 HELP MI
CATZLO
Сообщение24.11.2010 17:20    SKY M1 HELP MI [цитировать]
Поставил данную сигналку на автомобиль Юджин-китаец 24в. всё запитал через реле и питание взял с одного АКБ. Запирает и отпирает нормально. На открытие дверей работает нормально. Одна беда- ставлю на охрану и она через 25 секунд начинает орать как сумашедшая. Проверил цепь-всё нормально. Проверил концевики-всё нормально. Может случайно активировал какую нибудь функцию? Да, я не подключил педаль тормоза,свет и задний ход - хозяину авто это не нужно, надеюсь это не должно влиять на работу сигналки.
Сообщение24.11.2010 20:00     [цитировать]
Я думаю,диоды к концевикам решат проблему Улыбаюсь
CATZLO
Сообщение25.11.2010 11:11     [цитировать]
Я проабывал отсоединить всё. Отсоединил концевики, отсоединл разьёмы реле с блокировки. Она по прежнему после постановки на охрану начинает сигналить. Вчера весь инет облазил и ничего не нашол. Голова пухнет.
Сообщение25.11.2010 13:13     [цитировать]
Наверное,перевод неточный,что то не то подцепил к зажиганию. Или,ещё вариант,продублируй массу от аккума к сиге Улыбаюсь
Сообщение25.11.2010 13:17    Re: SKY M1 HELP MI [цитировать]
Вот тут засада,однозначно!
CATZLO
Сообщение25.11.2010 22:42     [цитировать]
Надо попробывать. Про массу я не подумал. Просто всё отсоединено а она всё равно срабатывает. Вскрыл саму сигу но там визуально всё впорядке и запаха гари тоже нет. За неделю до этого я такую же ставил но на 12в сеть. Там колокол тоже отказал. Стал звучать в пол тона. Клиент сказал что это ему не помеха. Не пойму, толи я невезучий, толи сама сига такая. Больше связываться с этой маркой не буду, рот только эту надо даделать. Как об стену
Сообщение25.11.2010 22:57     [цитировать]
CATZLO писал(а):
Про массу я не подумал.... Не пойму, толи я невезучий, толи сама сига такая.
Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив У тебя питание взято с "нижнего"аккума или с "верхнего"? И как подключился на замке,получается,с 24 В???
baldy
Сообщение25.11.2010 23:18     [цитировать]
может массу не с того аккума взяли? ну и оранжевый провод на массу не забудь!
главная проблема автомобиля - это прокладка между рулем и сиденьем!!!
CATZLO
Сообщение25.11.2010 23:24     [цитировать]
Пускать через диод? Ораньжевый заизолирован. Большое спасибо за подсказ. Завтра всё опробую!!!!!!!!!!!
baldy
Сообщение25.11.2010 23:26     [цитировать]
просто засади оранжевый на массу и поставь на охрану, и будет счастье Очень счастлив
CATZLO
Сообщение25.11.2010 23:28     [цитировать]
Твоими славами да в рай! Вся надежда на это! Ура
CATZLO
Сообщение27.11.2010 13:23     [цитировать]
Похоже сиге каюк. Расстроен Запитал все плюсовые и минусовые с одного АКБ. Второй отсоединил. Снял все реле и подсоединил как положено по схеме. Поставил на сигнализацию и она четез 20 секунд завопила. Пипец Как об стену
qazxswew
Сообщение28.11.2010 18:10     [цитировать]
попробуй ручник тормоз и что там еще есть не помню посади на массу.
CATZLO
Сообщение29.11.2010 23:44     [цитировать]
Посадил тормоз и ораньжевый на минус-тот же результат. Попробую переустановить на Мангуст. Как думаете-пойдёт? Я о качестве сиги Мангуст.
CATZLO
Сообщение06.12.2010 13:02     [цитировать]
Всё, доканала она меня. Поменял на АПСку с подключением на теже точки и всё работает! Спасибо за советы!
