Вопрос по APS 2500
DoLpHiN
Сообщение15.09.2004 08:54    Вопрос по APS 2500 [цитировать]
В инструкции написано, что возможно выбрать или перепрограммировать тоны сирены, но в инструкции ни слова про это. Как это можно сделать?
Сообщение15.09.2004 09:51     [цитировать]
на самой сирене на тыловой части есть прямоугольная резиночка,её выковыриваете,и видите несколько рядом стоящих перемычек,вытаскиванием или устанавливанием этих перемычек вы будете менять тональность сигнала сирены,менять перемычки удобно пинцетом
DoLpHiN
Сообщение05.10.2004 07:04     [цитировать]
Я снимал перемычки, но звук вроде один и тот же, может кто подскажет конфигурацию перемычек или есть какие-то хиторости.
А то стоят машины и все одинаково срабатывают, охота что-нибудь свое. Очень счастлив
Сообщение05.10.2004 09:43     [цитировать]
нужно снимать по одной и слушать,потом чередовать,вообщем "играть" вариантами
Сообщение05.10.2004 11:05     [цитировать]
А что должно меняться высота звука (низкий или высокий) или тон будет другой?
Сообщение05.10.2004 11:08     [цитировать]
чередование уже запрограммированных сигналов(запрограммированных в сирене) сам давно не менял,но если мне память не изменяет так оно должно быть
Сообщение05.10.2004 13:31     [цитировать]
А сигнал предупреждения не меняется?
Сообщение05.10.2004 14:10     [цитировать]
точно не помню,но все равно будут короткие сигналы,только другим звуком
