mms-2
"Васёк"
Сообщение27.03.2003 14:22    mms-2 [цитировать]
Привет,помогите разобраться как правильно настроить микров. датчик mms-2, для чего в схеме (для подключения) используется реле, чем отличается "нормальный режим работы" от "режима охраны по периметру". У меня 099,спасибо.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение28.03.2003 14:39     [цитировать]
Здравствуйте.
Если датчик подключен к сигнализации, оба переключателя должны находится в положении "ON", импульс на выходе равен ~0.3 сек., при переключении в положение "OFF" длина импульса составляет 3 сек. Реле в данном случае не применяется. При использовании датчика без сигнализации, на выход через реле подсоединяется сирена.
