акцент
м555ос
Сообщение23.11.2010 00:20    акцент [цитировать]
шерик 5 на акценте клиент сожрал мозги : что на брелке показывает машинка завелась, а на самом деле сидит тупо аварииками моргает. по ходу датчит генератора пизд , а если к проводу тахо интересно такои фигни не будет? и где его взять провод тахо?
andrey 09
Сообщение23.11.2010 00:29     [цитировать]
на 5 шарике нет контроля по тахо
andrey 09
Сообщение23.11.2010 00:31     [цитировать]
по напряжению можно попробовать
shuma13
Сообщение23.11.2010 01:54     [цитировать]
На 5-ом или гена или шумы.
Скорее всего вкл. по шумам и видит печку или др. оборудование.
Олег кз
Сообщение23.11.2010 12:31     [цитировать]
На провод, или на лампочку генератора тупо припаяйся с приборки, это самый крайний вариант, переключи кнопочки в блоке сги на генератор и буде спокойствие
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
sheriff
Сообщение24.11.2010 20:58     [цитировать]
Хороший проверенный вариант сесть контроль по гене на бензонасос
baldy
Сообщение24.11.2010 23:17     [цитировать]
ха, седня тоже ставил на акцента ,томогавка, по тахо крутил все 3.6 секунд, по гене не понимал запущеный двигатель или нет, по маслу нормально 0.8 сек, до бензонасоса не дошел Улыбаюсь
главная проблема автомобиля - это прокладка между рулем и сиденьем!!!
Сообщение24.11.2010 23:51     [цитировать]
Где именно подключался? Какой провод?
baldy
Сообщение25.11.2010 06:46     [цитировать]
на приборке , оранжево-черный , когда прозванивал было видно частичный плюс на не работающем двигле! включал зажигание и делал проверку состояния и брелок показывал запущеный двиг хотя он был заглушен
Сообщение27.11.2010 17:40     [цитировать]
Попарился тоже с 9030 на акценте(не я ставил).По Маслу с 3-4 ой попытки.По гене одна попытка и стоит с включенным зажиганием(двиг не работает).Попробовал по бензонасосу.Заводит со второй.Но хотелось идеала-с 1-ой.Поставил в разрыв контроля RC цепочку 220 мкф и 22кОм.Заводит как часы.
