Проблемка с автозапуском.
dimaxa
Сообщение22.11.2010 22:41    Проблемка с автозапуском. [цитировать]
Здравствуйте. Сегодня устанавливал А-9 на Шевроле Лачетти(хетчбек). Возникла следующая проблема: если выполнить операцию "програмная нейтраль", то после того как выключиш зажигание , в момент поворачивания ключа сначала скакнут в низ обороты после чего машина через пару секунд заглохнет. Насос некоторое время еще продолжает работать и приборы горят как будто повернут ключ в положение зажигание. Это длится секунд 20-30 после чего выключается. Если закрыть дверь и поставить на охрану тоже сразу приборы выключаются(как еслибы машина продолжала работать) Серый с черным провод подцепил к проводу генератора (коричневый с белым слева за пластмаской) Что интересно, иногда ключ повернеш а машина продолжает работать как и положеною Потом ставиш на охрану, она глохнет и с брелка заводится без проблем пока не проделаеш всю операцию по новой. Пробовал подцепить на форсунку. Тоже самое только приборы гаснут сразу после того, как заглохнет. Если провод вообще не подцеплять и оставить управление по генератору,тогда после поворачивания ключа глохнет сразу . Голову уже сломал. Первый раз такая ерунда.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение22.11.2010 22:50     [цитировать]
Добрый вечер.
Происходит провал по зажиганию в момент перехвата. Вам поможет вот эта схема. http://www.twage.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=382
dimaxa
Сообщение22.11.2010 23:05     [цитировать]
Спасибо, завтра попробую.
andrey 09
Сообщение22.11.2010 23:40     [цитировать]
На А-9 есть ручное резервирование,как вариант,можно использовать.
dimaxa
Сообщение28.11.2010 16:12     [цитировать]
Схему собрал, поставил. Все работает отлично. Спасибо. А так вообще в чем была проблема: в замке зажигания или сигналка такая попалась?
dimaxa
Сообщение28.11.2010 16:13     [цитировать]
Я пробовал. Потом не запускается.
Сообщение28.11.2010 18:57     [цитировать]
В схеме подключения,однако Подмигивающий тут у каждого свои секреты
dimaxa
Сообщение28.11.2010 20:29     [цитировать]
А как по другому то подключить. Поддержку зажигания(желтый у сигналки) на розовый у машины( на нем появляется зажигание при повороте ключа) Стартер и АСС на замке подписаны их не перепутаеш. Еще один контакт на замке на котором появляется + при положении ключа зажигание я подключил к зеленому проводу и по функции он дублирует желтый провод. Может я чего не понимаю... На всех машинах делаю по одинаковой схеме и всегде без проблем. На моей Превии при выключении зажигания бывает иногда небольшой провал ,что даже газовое оборудование отключается и машина переходит на бензин, но она продолжает работать и не глохнет. А тут было из 10 раз один нормально .
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение28.11.2010 21:03     [цитировать]
И здесь тоже самое только авто глохнет. Такая у него электроника! Я в шоке
м555ос
Сообщение29.11.2010 11:31     [цитировать]
Самая тема подхват заж в ручную и все ок
ТДА
Сообщение29.11.2010 16:45     [цитировать]
поставил Tomohawk TZ9020, при автозапуске не срабатывает ни включение зажигания, ни стартер, что делать?
dimaxa
Сообщение29.11.2010 16:51     [цитировать]
[/quote]
Самая тема подхват заж в ручную и все ок[/quote]
Объясни бестолковому? Там помоему только так: при заведенном двигателе и включеном зажигании нажать и удерживать кнопку 1 после чего вынуть ключь и закрыть машину. При этом движок продолжает работать и если его заглушить тойже первой кнопкой, потом с брелка не заводится. Может я чего путаю.
slavon
Сообщение30.11.2010 16:33     [цитировать]
Резерв запуска нормально проходит?Проверкой состояния всё видится-ручник,зажигание,заведённый двигл,двери??
slavon
Сообщение30.11.2010 16:34     [цитировать]
Сообщение30.11.2010 16:45     [цитировать]
dimaxa
Делай контроль по тахометру или генератору,и провал как правило уходит.
