Заводится на передаче
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение21.11.2010 23:48    Заводится на передаче [цитировать]
Авто нексия сигналка аллигатор 1000. Если глушиш без ручника глохнет сразу.Проблема в чем когда глушиш без ручника ставиш авто на скорость а потом на ручник и пробуеш заводить и заводится зараза.
VincentVega
Сообщение22.11.2010 09:32     [цитировать]
ну что тут сказать,если всё правильно подключил и запрограммировал на механическую коробку и присутствует такой глюк, то выход только один, сделать датчик нейтрали на кпп, концевик или геркон + магнит.
trofi81
Сообщение22.11.2010 09:41     [цитировать]
Скорее всего сигналка не понимает что механика коробка. Без резервирования ни как ни должна крутить! Смотри ещё раз способ выбора коробки.
нет ни чего хуже не оконченых дел...
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение22.11.2010 20:46     [цитировать]
Все нормально просто клиент в машине сидел и опыты внутри ставил.На передаче с выжмытым сцеплением ставил на ручник типа делал логическую нетраль открывал закрывал дверь ставил под охранну и потом заводил сидя в машине
baldy
Сообщение22.11.2010 23:54     [цитировать]
Просто смех бывают-же Как об стену
главная проблема автомобиля - это прокладка между рулем и сиденьем!!!
VincentVega
Сообщение29.11.2010 10:03     [цитировать]
вот от таких и нужно датчик нейтрали ставить Просто смех
Сообщение29.11.2010 20:23     [цитировать]
с таких подпись надо брать! Это первое дело!
