установка на Bmw x-5
denchik
Сообщение19.11.2010 00:10    установка на Bmw x-5 [цитировать]
кто устанавливал сигнализацию на Bmw x-5 2001 года .
Сообщение19.11.2010 01:08     [цитировать]
на 53 кузов ставится без проблем
denchik
Сообщение19.11.2010 06:57     [цитировать]
говорят типа с концевиками там геморой есть . надо с плафона брать ?
Олег кз
Сообщение19.11.2010 17:27     [цитировать]
по плюсу с плафона, при этом провод аксесуаров на замке зажигания не подключается
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
denchik
Сообщение19.11.2010 20:28     [цитировать]
хорошо завтра проверю .
Сообщение19.11.2010 23:35     [цитировать]
проверено не раз , на замок витков не меньше 50 , в остальном нет проблем , концевик капота , если есть , сади на массу
Олег кз
Сообщение20.11.2010 12:31     [цитировать]
Не надо его на массу, если ц.з. подключить в двери водителя по плюсу, при запуске , когда система видит штатный чип, сразу заводскую охранную систему тушит, и не какого кипеша.
При этом можно ставить отдельно на штатную систему, которая полностью функционирует, и не штатную, которая заводит.
Kingsound@mail.ru
denchik
Сообщение20.11.2010 17:25     [цитировать]
а мне сегодня подсказали что типо на плафонном проводе красный с синей полой надо делать диодную развязку , это так ?
Сообщение22.11.2010 09:22     [цитировать]
А зачем?Там плафон управляется по плюсу.
Олег кз
Сообщение22.11.2010 10:13     [цитировать]
не надо ни какой развязки,
люде же советуют, которые не раз делали,
этот провод находится внутри панели, в углу жгут слева над педалью тормоза, железяку большую открутишь, чтоб проще добраться.
Kingsound@mail.ru
denchik
Сообщение23.11.2010 00:10     [цитировать]
ну понятно . я все же честно говоря поставил пару диодов . а вот аксесуары я не подключал , на замке .это правильно ?
Олег кз
Сообщение23.11.2010 13:10     [цитировать]
правильно
Kingsound@mail.ru
denchik
Сообщение24.11.2010 00:08     [цитировать]
объясни почему ?
Олег кз
Сообщение24.11.2010 14:20     [цитировать]
При подключении концевика по плюсу на плафон, в момент закрытых дверей и включеной охраны не штатной сигнализации, запуская двигатель, если на провод аксесуары (вроде фиолетовый) подаеться питание, проработав определенное время, сигнализация глушит двигатель, в момент когда с провода аксесуары пропадает питание, на провод концевика плафона подается сигнал открытия двери и не штатная сигнализация начинает паниковать, сигнализируя что открыли дверь.
Улыбаюсь
Kingsound@mail.ru
denchik
Сообщение25.11.2010 00:31     [цитировать]
я так и подумал честно говоря . всем спасибо за совет !
