Второй датчик удара на гараж
Kirill
Сообщение14.09.2004 14:44    Второй датчик удара на гараж [цитировать]
После взлома жел. гаража и кражи из машины всего чего только можно появилась у меня идея поставить датчик удара на гараж и каждый раз подключать его к сигнализации автомобиля (прикупил GSM пейджер - если что, он мне отзванивается). Сигналка Sheriff ZX-700. Как лучше воплотить эту идею (какой датчик, как удлинить провод, какую лучше колодку и куда ее ставить и вообще не умрет ли у меня сигналка от каждодневного подключения/отключения датчика)? А может вообще какое-нибудь другое решение данной задачи предложите.
Заранее благодарен!
Сообщение14.09.2004 15:30     [цитировать]
к проводам от штатного датчика прикрепите обычные провода,со штеккером на конце,а провод пусть проходит через моторный отсек,что бы когда вы будете подключать датчик,то провода из-под капота вытащили и подключили,только протаскивайте провод подальше отнагревающихся частей двигателя,и ответный штеккер на другой стороне,датчик крепите прямо на стену или переборку гаража,и когда приедите в гараж,вытащили провод через двигло,капот закрыли(тоько что бы провод не перебить нужно сделать) подключили, и пошли домой,заметь те что мячики детей,вороны,падающие предметы на гараж вызовут тревогу,так что датчик нужно будет сделать немного менее чувствительным,нагрузка там будеть тьфу,так что подсоединяйте,сига не должна умереть если все правильно опдключите вот это моё имхо
SB
Профи
Сообщение15.09.2004 07:32     [цитировать]
Порекомендую поставить на гараж другую сигнализацию, можно даже просто пейджер типа геолинк, к нему подключить не датчик на удар, а микроволновый датчик через реле, а еще лучше инфракрасный, которые применяются для охраны квартир. Тогда вам пофиг до мячей, пока в гараже ктото не зашевелится сработки не будет, и брелок пейджера разместить дома стационарно. Аккумулятора в 7 А/ч (от ИБП) вам хватит на месяц, не меньше. Зато гараж под охраной и без машины. И никаких проводов.
Kirill
Сообщение15.09.2004 16:26     [цитировать]
Нет, с сигналкой на гараж не пойдет. Во-первых когда в ней нет машины, мне на него наплевать (ничего ценного не держу). Во-вторых обычный пейджер не достает - мне звонит на мобильный GSM пейджер. А в третьих когда шевелятся в гараже - уже поздно, надо когда еще только пытаются, что-бы успеть добежать или ментов вызвать.
А по производителям какой датчик лучше? Или без разницы?
Меня вдруг осенило а не лучше ли где-нибудь под бампером прикрепить розеточку RJ45 с закрывающейся дыркой, а от датчика - конектор RJ45 и не надо будет открывать/закрывать капот. Или витая пара не подойдет для этих целей?
Сообщение15.09.2004 16:50     [цитировать]
витуха подойдёт,ка раз двупарник один,только там провода одножильные переломятся со временем,многожильный нужен,например как раньше у телефонов были,не те что от аппарата к трубке,а от аппаратак розетке,а розеточку поставить так что бы влага не попадала
SB
Профи
Сообщение16.09.2004 08:18     [цитировать]
Машину в гараж, гараж на окраину города.. круто Улыбаюсь)
Вместо RJ45 порекомендую RJ11 или RJ15, это телефонные разъемы, один на 4 провтода, другой на 6. И провод лучше попросить у связистов телефонный, четырехжильный, которым системные телефоны к АТС подключаются, хороший проводок, не ломается.
