Magicar A. Оба датчика удара перестали работать
Passatik
Сообщение17.11.2010 15:16    Magicar A. Оба датчика удара перестали работать [цитировать]
Здравствуйте,
На Passat B5 стоит Magicar A. Устанавливали профессионалы 3 года назад. До этого все работало отменно. С недавних пор двухуровневый датчик удара и датчик вызова владельца (кружок с синей лампочкой) не передают сигналы удара сигналке. Если стучать по этим датчикам они показывают ответную реакцию: датчик удара мигает красной лампочкой, датчик вызова соответственно синей, но сигналка молчит, не воет и на брелок не передает. Крутил регуляторы чувствительности - без результата. Если на охране открыть двери, то сигналка срабатывает. До этого настроил сигналку на автозапуск по инструкции, весной она простояла какое то время без аккума и прежние настройки сигналки слетели, возможно в этот момент я что то намудрил, но что не знаю. Что делать?
м555ос
Сообщение17.11.2010 18:53     [цитировать]
задержка датчика удара на шериках более 30 секунд попробуи чуть выждать
Passatik
Сообщение18.11.2010 07:45     [цитировать]
выжидание не помогает. Не знаю
Passatik
Сообщение18.11.2010 15:45     [цитировать]
Больше ни у кого идей нет?
Сообщение18.11.2010 17:31     [цитировать]
Сброс делал? Подмигивающий
Passatik
Сообщение19.11.2010 07:22     [цитировать]
Имеешь ввиду до заводских установок через брелок?
Сообщение19.11.2010 08:29     [цитировать]
Ну конечно.
