Не программ.холостые обороты двигателя на Sheriff zx 1070
oaw_anton
Сообщение16.11.2010 19:52    Не программ.холостые обороты двигателя на Sheriff zx 1070 [цитировать]
Помогите пожалуйста! Поставил сигнализацию Sheriff zx-1070 на ФФ1 Все работает, и поддержка зажигания и ТТ но дистанционный запуск не срабатывает! По сигналам ошибки выдает (не правилиный выход из машины)! Если петлю соеденяю для автомата выдает ошибку 1 (один) не записаны обороты двигла! - Хотя у меня не записаны в сиге обороты двигателя! ( Не получается записать Valet на запись молчит! По инструкции сажусь в машину,ставлю на ручник,вкл зажигание, завожу, и в течении 10 сек Valet -5 раз нажимаю!- сига не реагирует!? Но при заведенном двигле включается поддержка зажигания! и с брелка глушу сам, но сама она потом не заводиться! Кто сталкивался помогите! Может на выход с фарсунок с проводом сиги КЩНДЕНСАТОР поставить? Или при записи обороты поднять может ? Короче не могу записать обороты двигла по сигналам с тахо! Может перевод инструкции не правилен!
Эскандэр
Сообщение16.11.2010 22:02     [цитировать]
добрый вечер.вчера тоже столкнулся с шериком.петлю разрезал на мкпп перед установкой,а после установки на брелке горел автомат.потом перестал видеть двери.кароче после нескольких манипуляций с питанием все пришло в норму.кантроль по генеру сделал.в целом сига не понравилась.
провод
Сообщение16.11.2010 22:15     [цитировать]
Как только завелась машина нужно не позднее 3 секунд нажать валет 5 раз , потом нажать и удерживать педаль тормоза ,поворотники замаргают и в течении минуты отпустить тормоз. Один длинный сигнал сирены подтвердит запись.
oaw_anton
Сообщение16.11.2010 23:44     [цитировать]
Пробовал уже! Valet не включает! Пять раз жму и сигннала сига о вкл валета не подает сигналами и на тормоз жму -молчит! А подхват зажигания делает! И глушится с пейджера! А дистанционный не запускается - опять пишет (неправильный выход из машины) хотя все как надо делаю! От генератора не хочет запитываться и от аккумулятора- только тахометр,но записать ХОЛОСТЫЕ НЕ МОГУ! Может там сигнал с тахометра надо через кондер-ааа? И в инструкции написано поддержка зажигания CH-2 два раза в течении 2х сек., а в действотельности оказалось кнопка 1 и CH-2 и так же глушу! Короче много ошибок в инструкции шерифа и неточностей как будто китайци переводили! И с главного (который с пейджером) брелока сига иногда не реагируе на сигналы,а простой брелок второй всегда работает- антенну в хорошее место поставил без радиопомех! Сига вроде неплохая,но надо доработать, и на переводчиках не экономить!
oaw_anton
Сообщение16.11.2010 23:48     [цитировать]
(провод)-а сига когда в ВАЛЕТ становится должна звуки издовать-оповещать звуком? В инструкции написано два звуковых сигнала! Правда на дисплее отображается (-zZ) то есть режим (валет)вкл- может опять переводчики намудрили путают меня!
oaw_anton
Сообщение17.11.2010 19:10     [цитировать]
Все запрограмировал обороты сигналка тупила! Работает идеально! НЕДОСТАТОК SHERIFFa ZX-1070 -неправильное руководство книжки ленивый переводчик переводил!
