Помиогите советом
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение15.11.2010 00:11    Помиогите советом [цитировать]
Авто Шкода фабия 2008 сигнализация аллигатор g 1000 с автозапуском подключал провод ручника к кан модулю сатурн мулькан 100. Засада в чем коробка ручная прогграмирую ручная коробка глушу на ручник не ставя а она работает не глохнет. И происходит когда машина заведена с брелка снимая машину с охраны она работает когла ключ в замке то есть не видет ручник. С кана есть выход кор.бел написсано выход масса. Что делать подскажите
denchik
Сообщение15.11.2010 00:46     [цитировать]
на канах ручник может работать ток при вкл зажигания . само просто подкл по аналогу на прямую на ручник , или к педали тормоза . к лягушке . проверь кану , если там минус при вкл и выкл зажигания на этом проводе ручника . если есть , то тогда развяжи релюхой . может сигналка с каны плохо видит сигнал минуса .
VincentVega
Сообщение15.11.2010 00:52     [цитировать]
В основном так и есть ,читает при включённом зажигании,но и сигналке это нужно как раз в этот момент,на фольцах,опелях норм работает.может с кана не выходит сигнал о включённом ручнике? да и просто повесь на стоп сигнал и не парься, людям не оченьто нравится что ручник над поднимать(поятся что колодки зимой замёрзнут)))
denchik
Сообщение15.11.2010 10:09     [цитировать]
а не надо так его до последнего шелчка поднимать . до первого шелчка ,если уж боишься что колодки примерзнут .
crows
Сообщение16.11.2010 22:35     [цитировать]
все добрый вечер! ставлю сигналку на раф 4 новый завод с кнопки, не могу чо то не получается! завтра утро буду продолжать, кто ожет ставил подскажите?? сигналка шерхан 5! заранее благодарю )))
Все религии основывали нравственность на покорности, то есть на добровольном рабстве.
Сообщение17.11.2010 20:07     [цитировать]
загляни на автосигу-воспользуйся поиском на этом форуме-все уже здесь есть!
Дёма
Сообщение17.11.2010 23:20     [цитировать]
на фабии ручник аналоговый есть на приборке, вызванивается пять сек
