выбор блока обхода иммобилайзера...
ёжик
Сообщение14.11.2010 03:54    выбор блока обхода иммобилайзера... [цитировать]
Доброго времени суток всем.... плиз не пинайте сильно за наивный вопрос.... имеется сигналка Mongoose Cyborg Start установленная на рав-4 2002 года бензин автомат.... подскажите плиз какой нужен блок обхода иммобилайзера для автозапуска? обязательно Mongoose или можно другого производителя? или с определёнными характеристиками? и на какой выход его цеплять? в инструкции об этом ни слова..... или всё будет в инструкции к блоку обхода?
Спасибо!!!
shuma13
Сообщение14.11.2010 08:45     [цитировать]
ёжик
Можно любого производителя. Есть модули под немцев (ШерХан ВР-3) , такие не надо. Смотрите ВР-2, или от СтарЛайна (любой), можно AU-50, можно от Пандоры. С японцами проблем нет.
ёжик
Сообщение14.11.2010 22:15     [цитировать]
понял спасибо!!! а с подключением по РАВу никто не подскажет? где искать провод лампочки генератора? а то по напряжению как-то стрёмно подключать....
shuma13
Сообщение15.11.2010 02:03     [цитировать]
ёжик
Предпочтительно по тахо, с форсунки.
MMJ
Сообщение15.11.2010 02:33     [цитировать]
Черно-белый на OBD - тахо.
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
