| Автор |
Сообщение |
burja Студент
13.11.2010 15:33 Mongoose EMS 1.9r - проблема с открытием багажника. |
[цитировать] |
Здравствуйте. Может кто сможет подсказать как реализовать открытие багажника с брелка Mongoose EMS 1.9r. Все функции работают отлично(даже с автозапуском по тахо все прошло отлично), а с багажником трабл. Машина ВАЗ-2115
Тестер показывает на проводе отпирания (голубой\черный в четерех проводной колодке) постоянно +12 (по инструкции "- 300 мА"), на брелок этот контакт не реагирует.
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
aleksin Эксперт
Зарегистрирован: 23.02.2010 Сообщения: 1269 Откуда: Новоуральск Свердл.обл.
13.11.2010 16:57 |
[цитировать] |
Эт не того отпирания провод Вам нужна доп.функция №1,уточните в мануале
_________________ Докопаться до причины! |
[профиль] [л.с.] |
burja Студент
13.11.2010 17:55 |
[цитировать] |
Как же не тот?!! Именно тот - на рисунке обозначен красной рамкой и стрелкой. Не, ну может я чего не понимаю, но если провод подписан "Выход отпирания багажника (-300 мА)", то мне кажется это именно тот.
To aleksin
Возможно Вы имели ввиду "голубой-черный - выход зажигания2", так он в другой колодке, а если "Программируемый выход 1(2)", так они другого цвета?
| Описание: |
| Размер файла: |
152.8 KB |
| Просмотрено: |
1740 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
aleksin Эксперт
13.11.2010 19:33 |
[цитировать] |
Не,это я неправ,простите цвета перепутал с другой моделью,даже с другим брендом
[профиль] [л.с.] |
aleksin Эксперт
13.11.2010 19:45 |
[цитировать] |
А эту функцию не нужно программно включать? или можно использовать для отпирания багажника иную функцию?(программируемую?
[профиль] [л.с.] |
Baileys58 Эксперт
13.11.2010 20:08 |
[цитировать] |
| burja писал(а): | | Тестер показывает на проводе отпирания (голубой\черный в четерех проводной колодке) постоянно +12 (по инструкции "- 300 мА"), на брелок этот контакт не реагирует. |
Так и должно быть, это "открытый коллектор". Для активирования этого доп.канала нужно нажать кнопку 2 брелка на 2 секунды. И на нём появится минусовой импульс порядка 1 сек.
_________________ С уважением Baileys. |
[профиль] [л.с.] |
burja Студент
13.11.2010 20:23 |
[цитировать] |
| aleksin писал(а): |
Нет, программировать не нужно, она идет изначально.
________________________________________________________
| Baileys58 писал(а): |
Так и должно быть, это "открытый коллектор". Для активирования этого доп.канала нужно нажать кнопку 2 брелка на 2 секунды. И на нём появится минусовой импульс порядка 1 сек. |
Т.е. его на кнопку (замыкание земли на обмотке реле) через диод? (по другому будет к.з. при нажатии кнопки)
[профиль] [л.с.] |
Baileys58 Эксперт
13.11.2010 20:28 |
[цитировать] |
| burja писал(а): | | Т.е. его на кнопку (размыкание земли на обмотке реле) через диод? (по другому будет к.з. при нажатии кнопки) |
Нет не на кнопку. Это минусовой канал. То есть это провод соединяешь с 86 реле. 85 и 30 на постоянный плюс через предохранитель. 87 - на привод открытия багажника (плюс).
[профиль] [л.с.] |
Baileys58 Эксперт
13.11.2010 20:31 |
[цитировать] |
Я не помня точно, но кажется на кнопке силовое управление. Тогда 87 реле на кнопку, на тот контакт который на привод идёт. К.З не будет, масса на этом проводе через привод идёт.
[профиль] [л.с.] |
aleksin Эксперт
13.11.2010 21:04 Re: Mongoose EMS 1.9r - проблема с открытием багажника. |
[цитировать] |
| burja писал(а): | ...на брелок этот контакт не реагирует.
[профиль] [л.с.] |
burja Студент
14.11.2010 02:45 Re: Mongoose EMS 1.9r - проблема с открытием багажника. |
[цитировать] |
| aleksin писал(а): | | burja писал(а): | ...на брелок этот контакт не реагирует.
Как показал тестер - после нажатия необходимой кнопки на пульте (№2 на 2 секунды, пробовал и дольше) появления "земли" не произошло. Заметил небольшое кратковременное уменьшение напряжения где-то на -0,5 В.
Может тестер не успевает за сигналом?
___________________________________________________________
| Baileys58 писал(а): | Я не помня точно, но кажется на кнопке силовое управление. Тогда 87 реле на кнопку, на тот контакт который на привод идёт. К.З не будет, масса на этом проводе через привод идёт.
Да все так, у меня это выглядит следующим образом: 85,30 - +12в, 87-на актуатор, 86- через кнопку на землю. Прошлая сигнализация не имела на канале управления отпиранием багажника +12 и была подключена параллельно кнопке на 86 реле.
А вот с этой, видать придется кидать еще одно реле, а так не хочется нагромождать. Или взять кнопку и поставить между 87 и 30 контактом реле,а по ее нажатию будет получаться прямой + на актуатор, думаю кнопка выдержит.
Чтобы получилось примерно так:
| Описание: |
| Размер файла: |
47.5 KB |
| Просмотрено: |
1711 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
pisto Эксперт
14.11.2010 08:01 |
[цитировать] |
| Используйте вместо тестера реле-один контакт обмотки на плюс,второй на выход.Да и тестер для проверки слаботочки надо так же подключать,а не на массу и выход.
[профиль] [л.с.] |
