vw caravelle 2010г
maks85
Сообщение12.11.2010 22:51    vw caravelle 2010г [цитировать]
vw caravelle 2010г дизель. Предстоит установка а/з подскажите пожалуйста кан обязателен? Нашёл инфу по Т5 у них точки совпадают?
corell
Сообщение12.11.2010 23:23     [цитировать]
Можно и без кана, но будешь дольше возиться. Смотря какой Т5, есть совсем голые. А так практически все совпадает.
Германика. Установщик доп оборудования.
Vova Pro
Сообщение22.11.2010 18:56    Re: vw caravelle 2010г [цитировать]
Ну как с установкой? Получилось? А то мне тоже предстоит такой машиной занятся. Интересно.
maks85
Сообщение26.11.2010 17:18     [цитировать]
Все получилось.Совпадает с Т5.Инфу использовал эту
Вот Валера Тукай выкладывал на форуме : Т-5
практически всё под рулём справа на бортнетсе.
Повороты черн-бел, черн-зел(толстые);
концевики дверей черн-водительская, чёрн-кор пассажирская передняя, черн-зел сдвижная правая;
капот- кор-красн
багажник(подъёмная задняя дверь)- кор-черн
генератор- синий
провода на разных разъёмах, номера не записал но разобраться не сложно.
На комбинации ручник син-черн(левый разъём, если сзади смотреть)
Остальное на замке зажигания:
два красных - "+12"
зажигание черн(толст)
стартер черн (потоньше)
АСС черн-красн
теперь ЦЗ. Я подключил от кнопки отп-зап на водительской двери причем в дверь тянуть не обязательно, под рулём слева разъёмы, на нижнем правом(черном) разъёме нижний левый пин(желтый провод) на него подаём "-" - открывать; "-" через 1,5к - закрывать
кстати в этих же разъёмах есть желто-синий провод, если на него подать массу авто закрывается на штатную сигналку а открыть(снять с охраны) на этот же провод массу через 470 ом. Это иммитация открывания-закрывания ключём. Не стал я его задействовать потому что во время автозапуска на две секунды включается штатная сирена (потом иммобилайзер с обходчика обчитывается и выключается)
