Парктроник на сузуки гранд витара 2006г
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
Сообщение12.11.2010 20:54    Парктроник на сузуки гранд витара 2006г [цитировать]
Поставил паркмастер с памятью на это авто,,работает крайне нестабильно,то ничего,то показывает при включении заднего хода 0.8 м,то прыгает до 0.2 ,и это бывает даже без запуска двигателя.Питание подключил к лампе справа(она там одна).Сейчас заменил на другой , который всегда ставили без проблем(парксити)-та же история,регулировали кольцами-вроде помогло,но потом опять какие-то наводки-неужели питание? Машина-то вроде простая,у кого была подобная ситуация и как из нее выходили?
Сообщение13.11.2010 19:47     [цитировать]
С этой машиной встречал только два нюанса:
- Или датчик "С" запаску ловит,
- Или провода от парктроника закреплены по штатному жгуту, он горизонтально под правой обшивкой багажника идёт, там ещё трубки омывателя. Наводки какие-то... По питанию там точно ни чего нет!
Сообщение13.11.2010 23:47     [цитировать]
Ставил на такую машину Паркмастер без памяти: Сначала датчики на пластилин закрепил - всё ок, затем врезал в бампер - опять ок. И ни запаска, ни фаркоп не мешают, работает нормально.
Как вариант. датчик "С" отключите от блока Улыбаюсь
Сообщение21.11.2010 20:16     [цитировать]
почему производители не пишут угол распыла датчиков по горизонали и вертикали? проблему решили,но с какого раза!
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
