Проблема с Sheriff ZX-700
Jakc
Сообщение09.11.2010 01:48    Проблема с Sheriff ZX-700 [цитировать]
Здравствуйте. Такая ситуация: частенько при постановке на охрану не срабатывают замки дверей. То есть машина пикает как положено, но двери не закрываются. В чем может быть проблема?
Саша_З
Сообщение09.11.2010 02:16     [цитировать]
Какая машина для начала! как подключён Ц/З.
Jakc
Сообщение09.11.2010 17:21     [цитировать]
Машина ВАЗ2111. Как подключен замок - не знаю. Я новичок, но с удовольствием бы с этим разобрался.
sheriff
Сообщение09.11.2010 19:09     [цитировать]
скорее всего проблемма в предохранителе центрального замка он расположен рядом с блоком предохранителей висит на проводах и выглядитв виде колбы 7-8 см она раскручиваеться а там о чудо древний 16 амперный предохран. который по жизни подгарает в торцах вот и получаеться то вася то не вася я его обычно меняю на ипортный проверяй но скорее всего дело в этом Удачи.
Саша_З
Сообщение09.11.2010 20:17     [цитировать]
ещё как вариант может быть что дополнительно установленный замок в водительскую дверь не дотягивает и не закрывает саму дверь и не замыкает микрик на остальные двери!
попробуй ключом закрыть дверь!
Jakc
Сообщение09.11.2010 21:12     [цитировать]
Спасибо за советы! Завтра буду смотреть.
Jakc
Сообщение12.11.2010 00:28     [цитировать]
Посмотрел. Вот что получается: предохранитель, такой как описал sheriff, я не нашел. Ключом открывается и закрывается только водительская дверь. Все остальные никак не реагируют. Самое грустное в моей ситуации то, что когда система встала на охрану, а замки почему-то случайно не закрылись, сигнализация никак не реагирует на открывание любых дверей. По идее она должна начинать орать (так написано в инструкции) когда открываешь двери либо заводишь движок. На двигатель она реагирует.
Примечательно ещё то, что датчики дверей работают. Об этом говорит штатный ВАЗовский "бортовой компьютер" - на дисплейчике показывается какая дверь открыта.
Ещё такой момент. Есть пассивная постановка на охрану. По идее должно быть так: когда включилась пассивная охрана, откроешь дверь - должна орать. А у меня не орёт. Орёт только когда заводишь двигатель.
Если это как-то настраивается - подскажите, пожалуйста, как. Ибо в инструкции не нашел.
Сообщение12.11.2010 00:48     [цитировать]
Варианты: предохранители по питанию ЦЗ возле блока сиги, разболтался зажим на тяге активатора в вод.двери. Почему не "орёт"-уточните время задержки постановки на охрану? Улыбаюсь
Сообщение12.11.2010 00:52     [цитировать]
А,впрочем,могли контроль концевиков и не туда зацепить Очень счастлив а могли и вообще не зацепить...
Jakc
Сообщение12.11.2010 20:44     [цитировать]
Время - 30 секунд. Я-то вижу что она встала на охрану - начинает мигать индикатор СИД.
Jakc
Сообщение12.11.2010 20:46     [цитировать]
Научусь снимать обшивку - проверю туда ли подцеплен контроль концевиков Улыбаюсь
Сообщение12.11.2010 21:55     [цитировать]
Обшивку снимать не нужно,провод триггеров дверей должен быть подцеплен на бело-чёрный провод в разъеме блока индикации (рядом с часами).
Сообщение12.11.2010 22:03     [цитировать]
А,впрочем,скорее всего,придётся-что то подсказывает мне,что активатор в водительской двери нужно заменить Очень счастлив
