Pantera slk-300sc
danvver
Сообщение06.11.2010 20:58    Pantera slk-300sc [цитировать]
Всем Доброго времени суток!!!! Ребята у меня следующий вопрос: Поставил на Хонду Цивик 93г. хэтчбэк сигнализацию Pantera slk-300sc, но мне кажется как-то она не правильно работает!!! Например открываю машину с пульта, открываю дверь СИД перестаёт мигать, но как только закрываю дверь система пикает 1 раз и СИД начинает мигать часто и если я ключ в замке зажигания не поверну хотя бы в положение "1" то система через 15 сек. встаёт на охрану и двери закрываются и если я выключаю двигатель (ключ в положение "0" или достаю ключ из замка) открываю и закрываю дверь, то система ведёт себя как я выше описал!!! Реле блокировки стартера я не ставил!!! Подскажите кто-нибудь правильно ли она себя ведёт и можно ли её перепраграмировать на обычный режим!!!! А может кто-нибудь подскажет где найти схему проводки этой машины!!! Заранее благодарен!!!
Сообщение06.11.2010 21:19     [цитировать]
Сдается мне,что Вы провод(не помню цвет) контроля зажигания на + прицепили?Или на сигнализатор ключа?И сига в режиме охраны с заведённым двигателем... Схемко видел буквально сегодня,тут на форуме,воспользуйтесь поиском по Ц.З.
danvver
Сообщение06.11.2010 21:39     [цитировать]
А что значит Ц.З.???
Karen
Сообщение06.11.2010 21:44     [цитировать]
Центральный Замок Очень счастлив
Сообщение06.11.2010 21:50     [цитировать]
первую функцию надо поменять на "выключено" это ж пассивная постановка по умолчанию с завода стоит!
1 положение - это АСС, а нужно зажигание! переключите на замке зажигания жёлтый провод сигналки на другой провод замка, чтобы плюс на нём появлялся при включении зажигания и не пропадал при стартере.
А перепрограммировать нужно согласно инструкции и таблицы в ней.
danvver
Сообщение07.11.2010 13:01     [цитировать]
Т.е. что значит первую функцию поменять на "выключено" объясните по-подробнее если можно!!!! Я просто первый раз ставил сигналку!!!!
slavon
Сообщение07.11.2010 16:32     [цитировать]
+100!
Первую функцию-"Пассивная постановка на охрану"-отключите по инструкции. И провод зажигания 1 переподключить.
danvver
Сообщение12.11.2010 22:28     [цитировать]
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
