шерхан 3 проблемы с брелоком
alexdit
Сообщение06.11.2010 17:47    шерхан 3 проблемы с брелоком [цитировать]
купил авто с установленной сигналкой шерхан 3. На брелоке напрочь отсутствует визуальная индикация чего бы то ни было, кроме индикации разряда батареи. Вначале думал, что дисплею "конец" но при замене батарейки он исправно под музычку мне продемонстрировал что показывать он может все.
Как добится включения визуальной индикации на брелоке?
И еще по руководству пытался отключить автоматическую постановку под охрану - напрочь игнорирует все попытки, к тому же не понятно что происходит,так как индикации на брелоке нет. Расстроен
Помогите советом. Заранее благодарен.
Сообщение06.11.2010 21:01    Re: шерхан 3 проблемы с брелоком [цитировать]
Проверьте исправность предохранителей возле центрального блока. Если таковой имеется,конечно ... Подмигивающий
Сообщение07.11.2010 12:08    Re: шерхан 3 проблемы с брелоком [цитировать]
alexdit писал(а):
... к тому же не понятно что происходит,так как индикации на брелоке нет. Расстроен
А что происходит alexdit? - управление с брелка какое-нибудь есть?
Анжей
Сообщение07.11.2010 12:41     [цитировать]
Скорее всего речь идёт об отсутствии обратной связи .У шерханов есть такая проблемка в брелке ломается кварц.Лечется заменой.
alexdit
Сообщение07.11.2010 17:21     [цитировать]
Юрию.
С брелока ставится и снимается сигналка. Но при открывании авто если не снять с охраны и при "простукивании" даже если сигналка сработает, то брелок остается "немым" и ничего не показывает, то есть ведет себя как брелок без обратной связи.
Сообщение07.11.2010 17:50     [цитировать]
Согласен,болезнь есть.Но в 5-ом в 99% лечится перепривязкой брелка.И здесь наверное надо тоже пробовать перепривязать.
Сообщение08.11.2010 00:30     [цитировать]
Cпасибо pistoУлыбаюсь . Вот видите alexdit, теперь Вы знаете если не всё, то половину точно. Знакомте с результатами...
С уважением.
shuma13
Сообщение08.11.2010 06:38     [цитировать]
Анжей
Сталкивались, но проблема опознать кварц. Если не трудно, отпишите аналог, ну или как Вы выходите из данной ситуации.
Сообщение08.11.2010 14:25     [цитировать]
shuma13
С опознанием кварца проблем нет.
Это кварц опорного генератора 70.5367 MHz. Глянь букварь на микросхему приемника.
Сообщение09.11.2010 21:13    Re: шерхан 3 проблемы с брелоком [цитировать]
alexdit, на всякий гляньте на блок, может "там" Scher-Khan III а не "3"?
alexdit
Сообщение09.12.2010 22:00     [цитировать]
Здравствуйте снова. Извините за длительное отсутствие уезжал в командировку. Да действиетельно посмотрел у меня на брелке
Шерхан III/ Пробовал переустановить, после переустановки показыватьпо прежнему ничего не хочет, но перестал автоматом ставить под охрану. НО!!! Прошло пару-тройку дней. НИЧЕГО не делаю стою рядом с машиной разговариваю с другом и БАХ снова без каких либо причин - постановка под охрану. И теперь снова через 30 секунд после выключения зажигания и вынимания ключа хош-не хошь а извольте под сигналку!!! ДОСТАЛА она меня Как об стену , поменять наверное придется!!!
Сообщение10.12.2010 07:03     [цитировать]
... если надумаете alexdit, куплю (по соседски) брелок за 1000р Улыбаюсь . Состояние какое, трещин на дисплее нет?
alexdit
Сообщение10.12.2010 10:05     [цитировать]
Если надумаю не вопрос. А брелок в принципе вполне ликвиден, без трещин и сколов, просто немой напрочь!!! Не знаю
Сообщение10.12.2010 16:20     [цитировать]
Пишите в личку если что.
