!!! помогите!!! не работает сирена на tomahawk TW-9010
Юрковский
Сообщение06.11.2010 10:37    !!! помогите!!! не работает сирена на tomahawk TW-9010 [цитировать]
После установки подключил колокол сирены к серому проводу как указано в инструкции,при проверки звука не получил,хотя все остальные функции выполняются нормально. колокол заведомо исправный. встаю прибором на серый провод и массу соответственно, вижу 12 вольт причем без каких либо сигналов подоваемых сигой на сирену, даю сигнал срабатывания сирены (к примеру вскрытие машины), вижу проподание питания на то время когда идет сигнал с блока,ставлю в нагрузку колокол сирены ,на приборе наприжение падает до миливольт,даю сигнал на сирену,колокол молчит,напряжение поднимается до 1,5 вольта, не могу понять причину,обидно если в самом блоке причина,без хорошего совета в блок лезть пока не стал. Конечно можно подцепить сирену и от второгопровода идущего на габаритные огни,но не хотелось бы,да и програмировать без чирпов сирены как с завязаными глазами. Господа ,кто что знает,может встречался с такой бедой подскажите.
Юрковский
Сообщение06.11.2010 14:05     [цитировать]
плиззз ,ну кто нибудь подскажите решение проблемы,по прочитаным мною разным темам,тут такие спецы есть,а ответить не хотят, реальная проблема есть,помогите решить Расстроен
Олег кз
Сообщение07.11.2010 10:02     [цитировать]
Здравствуй земляк.
Там есть транзистор в блоке три ноги, посмотри по дорожке, на одну из них серый провод на прямую идет
вот его надо заменить
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Юрковский
Сообщение07.11.2010 13:16     [цитировать]
хорошо,спасибо за совет обезательно посмотрю
Юрковский
Сообщение07.11.2010 16:06     [цитировать]
Спасибо огромное, заменил транзистор, сирена заработала, вот он номинал этого злодея – NEK B 772 PM вдруг ещё кому понадобится
Сообщение08.11.2010 17:33     [цитировать]
Приму к сведению... Спасибо! У брата на машине та же проблема, но все руки не доходят...
Сообщение08.11.2010 20:53     [цитировать]
Сам спалил! Поаккуратее с проводами!
Сообщение09.11.2010 07:32     [цитировать]
У брата такая ерунда вышла после полной разрядки АКБ... Думал мозги съехали, но все остальное работает, а сирена молчит... Проверял питание на выходе на сирену, ничего... 0,3-0,4 В.
