toyota corolla 2008 с кнопкой запуска
korvit
Сообщение06.11.2010 10:33    toyota corolla 2008 с кнопкой запуска [цитировать]
Подскажите какой обходчик использовать и как его там реализовать? Я поставил сфинкс, но он плохо работает и я не могу понять почему. Толи поздно подается питание на обходчик и он не успевает считать карту перед запуском, толи антена плохо одета на кнопку. Т.е. не антена а сам обходчик. Я сам обходчик одел на кнопку, а антену примотал к карте. По другомы ни как не работало. Кто как делал?
Сообщение06.11.2010 12:06     [цитировать]
я самодельный делаю - четыре витка на кнопку ближе к краю и шесть-семь витков на карту
korvit
Сообщение06.11.2010 12:12     [цитировать]
К которому краю? К разьёму? Из какого провода?
Анжей
Сообщение06.11.2010 13:06     [цитировать]
Мотай по плоскости карты. Я делаю плоскую катушку из пластика ,засовываю туда плату и мотаю 15 витков провода.Проверено временем и морозом. Улыбаюсь
korvit
Сообщение06.11.2010 15:23     [цитировать]
А на кнопку как? И откуда брать питание?
Анжей
Сообщение07.11.2010 06:56     [цитировать]
Кнопка вставляется в пластиковую панельку , вот на неё и мотаеш .Мотай ближе к основанию . Для этого сверлим в усилениях отверстия и , как ниткой с иголкой , мотаем тонким проводом...Можно использовать готовый обходчик , только перепаеваем катушки.Подключение обычное.Другое дело когда карта всего одна, и нужен автозапуск.Здесь есть нюансы.
korvit
Сообщение07.11.2010 09:32     [цитировать]
Спасибо! Буду пробывать!
DRуг
Сообщение08.11.2010 17:37     [цитировать]
Возможно тоже придется на днях устанавливать на такую машину.
Нашёл вот что http://autosiga.ru/content/view/301/37/
На королле так же или нет?
Какие сигнализации поддерживают функцию запуска с кнопки?
DRуг
Сообщение09.11.2010 11:32     [цитировать]
Завтра уже приедет королла. Какие сигналки кнопку поддерживают? Можно ли с В9 реализовать запуск с кнопки? Получится ли если давать импульс на глушение с ЦЗ? В настройках есть функция закрытия ЦЗ после а/з...
Sdemy
Сообщение09.11.2010 15:08     [цитировать]
Поддерживают запуск с кнопки Starline B9,C9,Sherkhan 5,7,Jaguar некоторые модельки.
А зачем импульс на глушение подавать с ЦЗ,сигналка сама все сделает (если она с "кнопкой работает)
DRуг
Сообщение10.11.2010 01:07     [цитировать]
Понял... Я просто на компе электронный вариант инструкции смотрел к B9, там нету поддержки кнопки, видимо раньше другая сигналка была. Их же вроде другие раньше выпускали. А в книжке от новой посмотрел, точно поддерживает кнопку. Шерхан А ещё поддерживает.
Roman4502
Сообщение10.11.2010 15:34     [цитировать]
Пандора!
arnold
Сообщение10.11.2010 18:51     [цитировать]
Из последних моделей Старлайн функцию запуска с кнопки поддерживают еще В9 диалог, В92.
Не так страшен стол, как на нем танцуют.
