Проблема с запуском -Sherif 1070
Карен
Сообщение04.11.2010 17:09    Проблема с запуском -Sherif 1070 [цитировать]
Добрый день, уважаемые! Подскажите, что можно сделать в данной ситуации? Я установил сигу Sherif-1070 на Пежо Boxer. Запуск в режиме "КПП - механика" не работает, не выполняется резервирование. А когда программирую на режим "КПП- автомат" запускается сразу. О турботаймере даже и речи нету, он не хочет вообще работать. Контроль по запуску взял с гены.
Sdemy
Сообщение04.11.2010 19:40     [цитировать]
А в режиме автомат запускается и работает?
Карен
Сообщение05.11.2010 00:39     [цитировать]
Да, в режиме автомат всё нормально, запускается и работает! Улыбаюсь
shuma13
Сообщение05.11.2010 18:45     [цитировать]
Карен
Может отмена АЗ происходит из за концевков? Посмотрите причину отказа в АЗ в диагностике.
м555ос
Сообщение06.11.2010 19:25     [цитировать]
КАРЕН
Ваше мнение по поводу 1070 говно или как?
просто хочу мнение бывалого узнать стоит ли связываться с неи
Сообщение06.11.2010 21:39     [цитировать]
А мне думается,дело в проводе ручника. Либо способ контроля надо запрограммировать Улыбаюсь
Карен
Сообщение06.11.2010 22:14     [цитировать]
С ручником всё в порядке, я проверял. Может попробовать тахо запрограммировать? Хотя с геной АЗ должен был работать! Не знаю в чем проблема. До этого ставил другие сиги было всё Ок!, а с этой возникли проблемы, даже менял на другой такой же блок. А на вопрос : "Ваше мнение по поводу 1070 говно или как? " отвечу так, честно говоря данная сига мне не очень нравится. Хотя в данной сфере работаю уже около 15 лет мне первый раз пришлось так с АЗ помучатся. Улыбаюсь
Сообщение06.11.2010 22:41     [цитировать]
Стесняюсь спросить-а обучение там не надо сделать,если по гене делать? Упс
PSN
Сообщение06.11.2010 23:13     [цитировать]
Сиги Шериф это класс! Я Ставлю их уже 4 года, проблем нет. Да в 1070 при установке много опечаток в инструкции, но это проблема перевода а не железа! Может перепутал провод ручника (СЕРЫЙ) с проводом стоп сиг (коричневый чёрный)! Гену обучать оборотам не надо.
Карен
Сообщение06.11.2010 23:18     [цитировать]
Я уже проверял несколько раз, всё в порядке. PSN, может ты сталкивался с такой проблемой подскажи пожалуйста где там опечатки? Улыбаюсь
PSN
Сообщение06.11.2010 23:43     [цитировать]
Опечатка в программировании оборотов! и в схеме монтажа она от 1090. Ты просто неправильно делаешь подготовку! делай так, закрыл все двери, завёл машину, убедился что на брелоке идёт дымок, ТОРМОЗ НЕ НАЖИМАЙ, подними стояночный тормоз, вынимай ключ, если не заглохла ПОБЕДА!
Карен
Сообщение06.11.2010 23:48     [цитировать]
Ок! Спасибо, попробую! Обязательно отпишусь! Улыбаюсь
Сообщение07.11.2010 00:45     [цитировать]
Согласен полностью насчёт простых Шерифов,надёжные,как автомат Калашникова Улыбаюсь А вот с а/з шерифским дела ещё не имел...
fwheel
Сообщение08.11.2010 06:37     [цитировать]
В любой инструкции к Sheriff с запуском есть таблица диагностики неисправностей автозапуска. По ней и определяйте проблему.
Сам работаю с Шерифами не один год, во многом очень продуманная и приспабливаемая сигнализация, не надо с первой же установки отчаянно вопить о навозе, поставьте десяток, и будет все понятно.
Focus
Сообщение21.01.2011 17:52     [цитировать]
Народ, помогите, проблема такая пытаюсь поставить шерифа zx-1070 на фокуса 2001 г.в. всё работает отлично, но незапускается с брелка, машина не глохнет когда ключи достаёшь!, и вотпрос такой, что за провод такой №13 светло-синий\жёлтый, куда его конектить Злобный
