nissan cube виртуальный ключ автозапуск
qazxswew
Сообщение03.11.2010 20:25    nissan cube виртуальный ключ автозапуск [цитировать]
правый руль.виртуальный ключ только один. кто знает можно ли поставить автозапуск
slavon
Сообщение03.11.2010 20:26     [цитировать]
Ты все темы засрась хочешь????
d_solovey
Сообщение04.11.2010 22:06     [цитировать]
можно. имобилайзера там нет. ключ для запуска на нужен. ставь спокойно!
CYRUS
Сообщение07.11.2010 16:44     [цитировать]
qazxswew, поставил? у меня такая же машина, поставил А92, родной брелок приходится оставлять в машине чтоб заводилась, без брелока только "охрана без ключа в замке".
какие варианты есть?
СТАРИК
Сообщение08.11.2010 18:06     [цитировать]
Можно Улыбаюсь . И даже обеспечить противоугонные функции в пределах возможностей использованой сигнализации. Для этого питание электронного родного брелка придется включать каналом обхода ИММО (проводок сигнализации) и например каналом №1 (тоже проводок сигнализации) с его активацией на 20-30 секунд при снятии с охраны. Тогда, если никто не завел машину в течение этих секунд после снятия с охраны, то завести ее можно будет только повторно нажав кнопку "снять с охраны". А когда сигнализации нужно будет заводить авто по условиям автозапуска, она включит обход ИММО. Вот примерно так.
P.S. Батареечку из брелка-метки лучше удалить (на морозе замерзнет со всеми вытекающими в прямом и переносном смысле Расстроен ), а вместо нее собрать стабилизатор 12В/3В, его и включать вышеозначенными проводочками. Если с паяльником не в ладах, лучше забудь о самодеятельности Упс .
ATi
Сообщение09.11.2010 11:56     [цитировать]
я извиняюсь, "кубов" не делал, но у всех ниссанов с "виртуальным" ключем, в том числе и праворульных, что мне попадались, в метке есть аварийный ключ, а в годовке этого ключа есть второй "чип".
Для запуска можно использовать его, а сам "виртуальный" ключ будет функционировать в обычном режима.
qazxswew
Сообщение11.11.2010 19:18     [цитировать]
короче если из ключа выташить батарейку то авто не видит ключ. то есть иконка KEY на панели горит красным цветом. заводить при этом не пробовал. думаю она не заведется. делал другой ниссан не помню именно какой но тоже с виртуальным ключом.там вот я нашел реле, которую если вынуть авто хоть как заводится.может что то в этом роде и в кубе есть?
Сообщение11.11.2010 19:38     [цитировать]
Ерунда какая то, для считывания чипа батарейка не нужна. Она служит для питания пульта с кнопками.
ATi правильно писал, в пульте есть ключ, а уже в нём чип.
qazxswew
Сообщение11.11.2010 19:43     [цитировать]
внутри ключа микросхема. я думаю чип туда впаян. я батарейку вынул KEY горит красным цветом. почему тогда. в этом же ключе есть балванка. там что ли чип. я не догоняю.....
Сообщение11.11.2010 20:01     [цитировать]
Если батарейку вынуть -то ключ надо подносить близко к З.З.
qazxswew
Сообщение11.11.2010 20:06     [цитировать]
балванку или микросхему подносить к ЗЗ. получается чип в обход пойдет где бы он не был.а если он в микросхеме получается штатного ЦЗ не будет(ключ один). можно подробнее где там чип именно
Сообщение12.11.2010 19:43     [цитировать]
чип в головке ключа
CYRUS
Сообщение14.11.2010 11:44     [цитировать]
нету чипа в ключе, это факт, потому что я сделал дубликат и ездил с ним без родного брелока и ключа в машине.
Sergey14
Сообщение14.11.2010 14:42     [цитировать]
А ты хорошенько пошарь в машинке и таки найдётся второй брелок !!!
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение14.11.2010 21:24     [цитировать]
Да и такое бывает. Инт. ключ а чипа нет. Я в шоке
